Réparer un lave-linge qui s'arrete en court et temperature passe a zero mais elle fonctionne a froid
Marque : Electrolux
Modèle : EWW147470W
Eric06
Bonjour, mon pb est le suivant: si je programme ma machine sur un lavage autre que froid, elle demarre normalement puis au bout de 10 mn elle affiche 00 (comme si le programme etait fini. Le clic de la porte de debloque et la temperature se met toute seule sur froid. Par contre elle fonctionne normalement sur programme froid.
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre plus (12 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui est immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre.
— jchd 12252 pts — PRO
Yves,
Ce code défaut indique un problème sur le relai de chauffage.
Quel est le modèle de votre appareil ?
Bonjour et merci pour cette réponse!
Le modèle est un INSPIRE de chez ELECTROLUX AWF 12480 S.
Encore merci.
Salutations, Yves. — Yves 5 pts
Votre carte EWM2100 de commande comporte ce relai défaillant. Il est entièrement visible et situé juste à côté du sélecteur de programme et sous le connecteur de puissance à deux voies dédié à la résistance. — jchd 12252 pts — PRO
