Vidange incomplète et Voyants clignotants 2-3
Marque : Ariston
Modèle : LFTA+ 2164 À/HA.R
Année : 2012
Question posée par Laet 1 pt
Bonjour, lors du dernier cycle de lavage sur mon lave-vaisselle Ariston HOTPOINT LFTA+ 2164 A,( qui date de fin 2012-debut 2013) la vidange ne s'est pas faite entièrement et les voyants clignotaient... voyant du bouton marche, ainsi que les voyants des programmes 1 et 2....
j'ai débranché, lavé les filtres, vérifié les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau.... relancé un nouveau programme mais rien n'y fait..... au bout de quelques minutes, j'ai toujours de l'eau sale dans le fond du bac, le nouveau programme ne se lance pas, et les voyants se mettent à clignoter après qu'un bip ait retenti.... auriez vous une idée de ce que je peux faire svp?
Merci d'avance,
Vous avez apparemment un défaut de vidange voir code panne joint.
- Pour y accéder il faudra démonter la plaque sous l'appareil
-débrancher le flotteur de sécurité
-démonter la pompe de vidange (le plus facile est de défaire les 3 vis à l'arrière de celle-ci)
Puis vérifier si la turbine tourne bien.
Tenez nous informés de l'évolution de votre panne.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
