Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa
Marque : Scholtès
Modèle : fxn 36.1 xa
Année : 2008
le four s allume mais ne chauffe plus. j ai testé les résistances et klixons et tout est ok. par contre sur la carte de puissance aucunes des bobines n est alimentées en 12v. pourriez vous me donner un coup de pouce.
Merci.
C'est typiquement l'alimentation de cette carte qui est défaillante. Voyez si le primaire et les 2 sorties du transformateur sont correctes (Vac), ainsi que leur redressement, leur filtrage et la régulation côté 5V.
Il n'y a pas d'EEPROM sur votre modèle (dans le support marqué U003, en bas à droite) ?
Bonjour c'est effectivement très étrange qu'il n'y ai pas d'EEPROM, dans l'emplacement....????je ne vois pas comment cela peut fonctionner s1ns EEPROM..
Oh, je dis ça en l'air. Comme ces cartes sont essentiellement communes à un grand nombre de modèles, il est parfaitement possible que certains n'en aient pas besoin.
Que donne la vérification des alimentations ?
bonsoir,
c est normale que le modèle présenté sur la photo n a pas d eeprom car c est un photo que j ai pris sur le net car la mienne est branchée sur le four et je voulais que la photo soit claire. la différence c est que ma carte à l eeprom intégrée à l arrière.
JCHD: moi aussi je pensais tester l alimentation du transfo mais à vrai dire je ne vois pas la manip à faire et surtout sur quelle bornes.
Merci pour votre aide.
Je comprends mieux.
Il faudrait déposer votre carte et en poster des photos nettes recto verso pour pouvoir vous aider.
Repérez bien les branchements pour le remontage ultérieur !
voici le dessous de la carte. reste à savoir sur quelle broche du transfo je fais mes testes.
Je suis très étonné que votre EEPROM soit placée au dos de la carte. Est-ce bien la vôtre qui est prise en photo côté soudure ?
Voici les tension alternatives que vous devriez mesurer (+/- 10%) :
Maintenant les tensions continues après redressement et filtrage :
voici ma carte eeprom située en bas à gauche.je teste votre manip et je vous tiens au courant.
merci
bon ça y est j ai effectué les mesures et pas très concluants. j ai bien du 220V en primaire ensuite
pour les bornes 12Vac et 8Vac je mesure 0V. Ensuite en Vdc j ai ~1V au lieu de 8V et ~5V au lieu de 12V.
j espère que ça pourra faire avancer un peu les choses.
