Problème ergorapido ZB2903
Bonjour, mon aspirateur pic 900 165 573, me fait des miseres. Il démarre puis s'arrête au bot de 30 secondes, je recommence et ça repart 30s ou se met ah tourner Normalement!!, particularitée des fois les lumières avant s'allument mais il s'arrête et quand il marche elles sont éteinte, bizarre. Sur beaucoup de messages on parle des accus,mais j'ai lu qu'il y aurait un fusible thermique. Des avis
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
Ce matin re-demontage pour verifier les soudures de la carte et comme le dernière fois je n'avait fait aucune mesure, la j'ai entre 6,1v et 5,8v !!! — Copainmotard 5 pts
Bon je pense que le groupe de 4 piles est hs,d'où les 6v au moteur, j'ai remarqué quand appuyant sur le bouton marche et en ré appuyant sur le bouton vers le bas qu'il se met en demie puissance et la il ne s'arrête plus au bout de 5 Secondes!!! — Copainmotard 5 pts
