Mon imprimante Canon mg2440 a un probleme comment faire?
Marque : Canon
Modèle : PIXA cannon MG 2440
MARTINE
bonjour,mon imprimante s allume mais clignote un petit triangle avec un éclair a l'intérieur et depuis je ne peux plus imprimer photocopier et scanner je ne sais vraiment plus quoi faire j'ai tout essayer quelqun pourrait m'aider
- Scanner Canon CanoScan 4200 F : Image scannée incomplète (22 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Réparer mon imprimante canon ts605 (5 réponses )
Proposition de Anonyme -9 pt
Outils : meditation
Solution : bonjour, je vous propose d'enlever directement vos vêtements pour remettre l'imprimante a niveau, puis brancher directement les deux prises jack pour que le mojito avance vers le directeur. vous pouvez inclure des positions du missionnaire pour bien voir les cartouches d'encres. Merci Martine et les enfants
Précautions : manix latex
