PANNE carte-alimentation-Samsung-ue22d5003bw - La tv s'allume et séteint, s'allume et s'éteint, ...
Ma Tv Samsung (oui je sais ... on me l'a déjà dit ...) s'allume et séteint, s'allume et s'éteint, ...
Je n'ai vu aucun condensateur gonflé, rien de spécial à l'horizon. J'ai vu sur le net des tas de raisons (les condensateurs electrochimiques cramés, les condensateurs MKP, L'ICM, les diodes, etc.
J'ai alors apporté la carte d'alim dans un magasin d'électronique. Le vendeur - qui est un technicien - n'a rien vu de suspect non plus. Il m'a quand même conseillé de changer les deux MKP. Ce que j'ai fait aussitôt.
Mais Rien ! Avant de ma lancer dans une croisade et de déssouder pour les tester, tous les condos, puis les diodes, etc, je tente de lancer une perche à quelqu'un de compétent pour m'aider dans cette réparation.
Merci d'avance à ceux ou celles qui me répondront.
TV Samsung
Réf ; UE22D5003BW années 2010 env.
La panne a commencé sans raison au début de l'été 2017
J'ai changé pour l'instant deux condos MKP - sans résultat.
- Tv samsung ue22d5003bw ne s allume plus (3 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
http://www.brelect.fr/ve/UE22D5003BWXXC.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=UE22D5003BW&cat=0&fam=0
Bonjour. Merci pour votre réponse rapide. Je vais tâcher de vous envoyer ça.
Avez-vous bien reçu les deux photos ?
Merci. — riton 9 pts
pourquoi je ne reçois plus de réponse .... ? snif !
Merci pour ceux qui peuvent m'aider. — riton 9 pts
En fait la solution que m'avait proposé le vendeur-technicien de RAM (PARIS-NATION) était la meilleure.
Il n'y avait effectivement rien qui trahisait une panne : aucun condo "gonflé ", aucun composant cramé, circuit nickel ... les diodes testées étaient bonnes.
Bref, comme je soupçonnais la platine d'alimentation, je lui demandais ce qu'il ferait dans ce cas. Il m'à alors conseillé de changer d'abord les 2 condensacteurs MPX puis éventuellement tous les autres.
J'ai acheté tous les condos ( une demi-douzaine pour quelques euros ) et j'ai commencé par changer les deux MPX.
Mon 1er essai à été une erreur - j'ai essayé la TV à vide, sans la brancher sur la freebox ni mettre l'antenne.
Et alors le nom de la marque apparaissait puis disparaissait comme avant ... la TV s'allumait et s'eteignait.
Finalement j'ai décidé de retenter un essai en branchant tous les câbles.
Et là ! Miracle ! Elle marche.
Voilà. ... donc il faut persévérer.
Bonne reparation à vous.
— riton 9 pts
