Problème de rétro-éclairage sur Samsung TV UE32EH4003WXZF
Mon téléviseur Samsung est du jour au lendemain devenu très sombre.
J'ai essayé de modifier les paramètres de luminosité et de rétro-éclairage mais, que je les mettent a 0 ou a leur valeur maximale, la luminosité ne change pas.
J'ai alors ouvert la bête et ai vérifié que le branchement de la carte d'alimentation aux panneaux led étaient bien fait. Rien a signalé tout était ok, aucun condo bombé, et rien de visiblement HS.
Mais alors que je faisais des derniers test de tension sur la carte d'alim, j'ai court-circuiter par accident deux sorties allant vers les panneaux led. Ces deux sorties sont marqué S+ et D-. Alors, cela a allumé les deux panneaux et l'image est redevenu normale !
Je pense alors qu'il doit y avoir un composant défectueux dans la carte d'alim qui empêche les panneaux de recevoir une tension suffisante (d'ou l'allumage soudin lors du court-circuitage qui fourni une plus haute tension). Je me demande alors si il y a des composants qui ont la réputation de tomber facilement en panne dans ce téléviseur ou si je suis obligé d'acheter une nouvelle carte d'alimentation (ce qui risque d'être plutôt dur a trouver vu l'ancienneté du produit).
Merci d'avance pour vous réponse éventuelles.
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Son pas d'image tv led samsung (5 réponses )
