Cafetière Krups EA80* ajustement machine en cours en boucle
djidane38
Depuis ce jour, quand je met la cafetière en fonctionnement, elle me met préchauffage, puis ajustement machine en cours,et remplissage de la machine nécessaire donc j'appuie sur ok, après elle recommence la même cycle. Le seul moyen d'arrêter la machine est de la débrancher.
Parfois en fin de cycle elle me met maintenance automatique, alors je suis obligé de débrancher.
Faut-il la démonter et est-ce que c'est réparable ?
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- EA829810 auto Krups remplissage machine en boucle (4 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
J’ai le même problème que faire? — Nicolas B 3 pts
Proposition de George31 -3 pt
Outils : Les Mains
Solution : En fait le réservoir arrière était mal installé ( fil électrique coincé dessous !!)
Le remplissage de la machine a pu se faire et tout est reparti !!!
Précautions : Néant
Proposition de Baloogoodeal 16 pts
Outils : Tournevis torx
Solution : Nettoyage du circuit d'eau entre le réservoir et la pompe: démonter tous les éléments jusqu'au cache arriere en le faisant glisser vers l'arrière. Nettoyer les durites, le filtre où se connecte le réservoir et surtout le debimètre qui provoque le défaut en soufflant dedant jusqu'à l'entendre tourner clairement. Remonter, elle recommencera un cycle "remplissage de la machine nécessaire" puis fonctionnera normalement. A vos tournevis !
Précautions : Débrancher la machine du secteur bien sûr !!
Bonjour. J’ai le même problème. Ma machine auto EA829810 tourne en boucle en remplissage automatique. J’ai nettoyé les durites, le filtre et le débitmètre. Mais toujours le même problème. Je ne sais pas pourquoi elle demande de vider les bacs 2 fois et le piston descend aussi deux fois comme s’il allait faire un café alors qu’il s’agit d’un remplissage réservoir...
J’ai déposé la machine chez un réparateur agréé qui m’a fait un devis de 320€. La machine étant tombée en panne 6 mois après la fin de garantie!
Merci de votre aide svp aidez moi à la réparer car je ne vais pas dépenser cette somme. Il y a des machines neuves à 350€.
Dans l’attente de votre aide.
Merci encore
Bien cordialement — Selfbrico 11 pts
Je reviens sur le site pour vous remercier car vois avez trouvé la solution à mon problème. Tout est clair et bien expliqué. Le problème est résolu depuis 3 semaines mais je tenais à laisser un commentaire positif. Encore merci :) — Adrien L 8 pts
