Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : LFB5B019XFR
Année : 2014
Mon lave-vaisselle de marque HOTPOINT Ariston est un modèle LFB5BO19XFR ,année 2014 .Au départ le problème était le suivant : le voyant de lavage s'allume , l'eau arrive dans le lave-linge , puis au bout de quelque minute le voyant de LAVAGE se met à clignoter avec le signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 10 bips espacée .En appuyant 5 seconde sur le bouton MARCHE (RESET), le cycle s'est relancé puis de nouveau au bout de quelques minutes , blocage avec signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 6 bips espacée.
D'après mes recherches, les 3 bips correspondent à un code erreur de problème de vidange.
Le code erreur 10 bips correspond à un problème de résistance, J’ai contrôler la résistance , c’est bon Le code erreur 6 bips correspond à un de détection d’eau par le pressostat. J’ai contrôler le pressostat , c’est bon .
La machine étant remonté, je refait un essais de programme .maintenant le problème est le suivant la machine Est bloqué en mode LAVAGE avec les 2 voyants de sel et liquide de rinçage qui clignotent .La pompe d'évacuation tourne toujours, même si la touche : ON/OF est éteint . Pour éteindre la pompe d’évacuation, je débranché la prise .En faisant un reset de 5 secondes sur la touche MARCHE /ARRET, le problème persiste .Les niveau de sel et liquide de rinçage sont corrects.
Pour l’instant je suis bloqué.
Merci de votre aide
Merci pour votre retour,
je test la manip et je vous tiens au courant!
Bonsoir, merci pour votre retour! Vous parlez bien de ces 2 fils à déconnecter??
j’ai testé la résistance, elle affiche bien 29,7 ohms...pourriez vous m’éclairer sur le diagnostic à poursuivre?? 🤔 les fils ne sont pas endommagés et bien calés dans leurs cosses...
J’ai relancé un lavage... même code erreur
Nous avons un souci avec notre lave vaisselle hotpoint qui affiche le code erreur numéro 6 "water fille timeout".
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la démarche à suivre pour remédier à cette panne et à quoi cela correspond exactement ?
Merci d'avance.
Pouvez-vous nous indiquer la référence exacte de votre appareil ?
Cordialement.
j'ai un problème avec mon lave vaisselle Ariston Hotpoint lfk 7m116. Les voyants on/off, sel et rinçage clignotent rapidement et les voyants :
- lavage : orange
- séchage : n'est pas allumé
- fin : vert
- marche/arrêt : orange
Je n'arrive pas à trouver le code panne (j'hésite entre "problème résistance" et "l'alimentation en eau").
Pourriez-vous m'aider svp ?
Je vous remercie
Votre code indique un défaut provenant de la carte électronique.
Néanmoins nous avons eu plusieurs cas de résistance en fuite électrique (masse) ou défectueuse terminant par indiquer le même code.
Cordialement.
-accessoire.com :
Je vous remercie de votre réponse.
Je vais dans un premier temps tester la résistance et je vous tiendrai au courant.
Bonjour, j'ai également un problème avec ce type de lave vaisselle, le miens est un lfk7m121.
Après avoir lancé un cycle comme d'habitude, le lave vaisselle essaie de prendre de l'eau puis s’arrête et le bouton "lavage" se met a clignoter et des bibs sont émis. d’abords 3 rapides puis plein de lents sans fin.
selon le document code panne ce serait le détecteur anti-débordement mais je n'en suis pas sur .
Pourriez vous éclairer ma lanterne merci d'avance
Re bonjour, en fait en le laissant longtemps il devient différent :
les 2 lampes sel et liquide de rincage clignotent et les voyants sechage et fin s'allument.
Ce qui laisse présager un temps de remplissage de l'eau insuffisant (water fill timeout). Cela indique t'il un problème de pompe ?
Voila une nouvelle photo
