Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : LFB5B019XFR
Année : 2014
Mon lave-vaisselle de marque HOTPOINT Ariston est un modèle LFB5BO19XFR ,année 2014 .Au départ le problème était le suivant : le voyant de lavage s'allume , l'eau arrive dans le lave-linge , puis au bout de quelque minute le voyant de LAVAGE se met à clignoter avec le signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 10 bips espacée .En appuyant 5 seconde sur le bouton MARCHE (RESET), le cycle s'est relancé puis de nouveau au bout de quelques minutes , blocage avec signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 6 bips espacée.
D'après mes recherches, les 3 bips correspondent à un code erreur de problème de vidange.
Le code erreur 10 bips correspond à un problème de résistance, J’ai contrôler la résistance , c’est bon Le code erreur 6 bips correspond à un de détection d’eau par le pressostat. J’ai contrôler le pressostat , c’est bon .
La machine étant remonté, je refait un essais de programme .maintenant le problème est le suivant la machine Est bloqué en mode LAVAGE avec les 2 voyants de sel et liquide de rinçage qui clignotent .La pompe d'évacuation tourne toujours, même si la touche : ON/OF est éteint . Pour éteindre la pompe d’évacuation, je débranché la prise .En faisant un reset de 5 secondes sur la touche MARCHE /ARRET, le problème persiste .Les niveau de sel et liquide de rinçage sont corrects.
Pour l’instant je suis bloqué.
Merci de votre aide
Sony54000, j'ai versé de l'eau et mis en route : le lave-vaisselle vidange l'eau, puis le défaut apparaît...
Merci pour ton aide...
Une petite question : le lave-vaisselle ne se remplit pas du tout durant tous ces essais.
Se pourrait-il que l'aqua stop soit en panne et crée ce défaut ?
Comment le tester dacilement et sans risque ?
slt
debranche l aquastop
voir si de l eau coule bien au robinet
defois c est aussi bete ; )
j oublié
PANCHE LE LV EN ARRIERE en avant
secoue le !
Suite et, j'espère, fin !
Après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'aqua-stop, j'ai re-démonté la pompe qui semblait vraiment en cause en fonction du code erreur.
Après avoir ouvert le corps de la pompe (voir mes précédentes photos), on peut sortir la turbine et le rotor du moteur sans problème.
On trouve alors au fond du logement du stator un palier en plastique et son joint.
C'est ce palier le coupable !
On peut remarquer que le trou est ovalisé par l'usure. De ce fait, le rotor "tombe" et frotte sur le stator ce qui crée un couple résistant, ce qui perturbe la gestion du niveau d'eau ( pour rappel, il n'y a pas de capteur de niveau d'eau et c'est la consommation electrique de la pompe qui indique la présence ou non d'eau)
La solution : reinstaller le palier en lui faisant faire 1/2 tour pour que le rotor retrouve sa position. Cette solution est provisoire mais fonctionne !
Il reste a confectionner un nouveau palier et à le remplacer !
En espérant pouvoir aider grâce à ce partage !
bonjour messieurs je vous lis depuis quelques jours car je suis moi aussi en panne avec mon LV ariston de 2015 LFB5BO19XFR et mon code couleur est on/off+sel+rincage :clignotant rapide et lavage et fin allumés fixe . séchage et marche arrêt éteint .vu le code couleur j'ai changé le pressostat rien ne change .donc est ce que quelqu'un aurait une piste merci d'avance.j'allais oublié ,le lv ce rempli mais ce vidange tout de suite
J ai un souci avec un lave vaisselle hotpoint ariston
Les 2 voyants liquide et sel clignotent
Le voyant lavage est orange fixe
Et le voyant fin est vert
Et le marché arrêt clignote vert
Il s arrête au bout d un moment
J ai regardé dessous il n y a pas d eau
La pièce en polystyrène est sèche
J’ai le même code panne que MDS. J’ai suivi vos échanges avec MR Georges jusqu’à la fin mais je suis resté sur ma faim car la fin de la discussion ne donne pas d’indication sur la résolution de la panne.
J’ai effectué exactement les mêmes tests. J’ai tout démonté et nettoyé, fais un cycle de lavage, qui s’est bien déroulé, et ensuite relancé un nouveau cycle et là, rebelote....Il se lance, fait son cycle de lavage puis se fige en rond sur la phase vidange. Cela bien entendu avec tous les voyants qui clignotent.
Je n’arrive pas à trouver où se situe le problème exactement.
Merci pour votre aide et conseil
bonjour,
il me semble avoir le même problème que Billy,
erreur F15 lave vaisselle hotpoint, j’ai démonté la pompe et j'ai trouve beaucoup de graisse sur les contour et l’hélice bougeait beaucoup de haut en bas.
je vais démonter l’hélice et je vais surement trouver le palier abimé,
je voudrais savoir si on peut trouver ces pièces de rechanges.
merci.
