Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants
Mon lave-vaisselle de marque HOTPOINT Ariston est un modèle LFB5BO19XFR ,année 2014 .Au départ le problème était le suivant : le voyant de lavage s'allume , l'eau arrive dans le lave-linge , puis au bout de quelque minute le voyant de LAVAGE se met à clignoter avec le signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 10 bips espacée .En appuyant 5 seconde sur le bouton MARCHE (RESET), le cycle s'est relancé puis de nouveau au bout de quelques minutes , blocage avec signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 6 bips espacée.
D'après mes recherches, les 3 bips correspondent à un code erreur de problème de vidange.
Le code erreur 10 bips correspond à un problème de résistance, J’ai contrôler la résistance , c’est bon Le code erreur 6 bips correspond à un de détection d’eau par le pressostat. J’ai contrôler le pressostat , c’est bon .
La machine étant remonté, je refait un essais de programme .maintenant le problème est le suivant la machine Est bloqué en mode LAVAGE avec les 2 voyants de sel et liquide de rinçage qui clignotent .La pompe d'évacuation tourne toujours, même si la touche : ON/OF est éteint . Pour éteindre la pompe d’évacuation, je débranché la prise .En faisant un reset de 5 secondes sur la touche MARCHE /ARRET, le problème persiste .Les niveau de sel et liquide de rinçage sont corrects.
Pour l’instant je suis bloqué.
Merci de votre aide
- Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15 Réparé (8 réponses )
- Voyants marche/arrêt et on/off qui clignotent simultanément avant la fin du cycle LKF7114E (3 réponses )
Racheter (durable)
vous avez reglez le probleme ? — sony 54000 140 pts
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Ariston LFK 7M116FR dont les voyants sel et liquide rinçage clignotent.
Les voyants lavage et séchage sont oranges
Le voyant Fin est vert
Le voyant marche arrêt est orange.
Au demarrage, la pompe de vidange se met en route et le lave-vaisselle émet quelques bruits de contacteurs.
Toutefois, il ne se remplit jamais (pour tester la pompe de vidange, j'ai versé une casserole d'eau avant le démarrage)
J'avais mis en cause l'electrovanne, le capteur de niveau mais la lecture du tableau des défauts pointe sur la pompe de lavage.
Pouvez vous me confirmer ce diagnostic ? Merci !
Le code panne indiqué (code 15) indique un défaut de capteur virtuel.
Ce modèle ne disposant pas de pressostat ou de capteur de niveau d'eau, il utilise la vitesse et la consommation de la pompe de lavage.
Voici ce qu'indique le constructeur :
Lecture entre la pompe de lavage et la pompe de vidange incohérente, solution remplacer la pompe de lavage.
Nous vous conseillerons de démonter la pompe de lavage et de bien la nettoyer, n'hésitez pas à retirer le rotor et de vois si le plastique n'est pas déformé ou plein de saleté.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci pour cette solution que je mettrai en oeuvre dès que possible.
Je vous tiendrai au courant !
Cordialement — Billy 11 pts
salut
si les voyants
SEL + LIQUIDE DE RINCAGE
cligniotte
= FUITE D EAU
le capteur de fuite se met en securité
c est une rondelle en polystirene
en dessous il y a un bac qui se declipse — SONY54000 245 pts
salut
si les voyants
cligniotte
= FUITE D EAU
en dessous il y a un bac qui se declipse — sony 54000 140 pts
j ai un ce probleme quand j ai changé la resistance
de chauffage !
"collier de la durite trop sérré = durite percée "
voyants sel = rincage cligniotte
petite astuce la durite coudé de la resistance celle du dessus
" la plus grosse"
se defait il faut retiré par l interieur une rondelle en plastique blanche qui la pince
cela ma évité de racheté une nouvelle resistance
juste a remplacé celle si que j ai percé ; ) — sony 54000 140 pts
Comme convenu, un petit retour d'expérience qui n'a pas été concluant...
Le démontage est assez facile :
- demonter la panneau latéral droit en dévissant 2 vis devant et une derrière puis en déclipsant 2 clips (un devant et un derrière) en passant un tournevis plat entre le panneau et le châssis plastique.
- retirer la trappe sous le lave-vaisselle (2 gros clips)
- retirer 3 connecteurs sur la pompe
- retirer 2 colliers sur les 2 tuyaux souples (j'ai passé un petit tournevis plat et en forcant un peu, ils se déforment ce qui permert de debrancher les tuyaux)
- retirer la pompe
- separer le moteur de la pompe en tournant les 2 elements
- nettoyer la pompe
Puis remonter en sens inverse
Je vous joins quelques photos au cas ou ça puisse servir à quelqu'un !
De mon côté, le problème persiste. Je suis preneur de toute idée !
Sony54000 : merci pour ta solution. Je n'ai pas de fuite d'eau. Si ce capteur etait en défaut, les 2 voyants clignoteraient (pour indiquer un problème) et seul le voyant lavage serait allumé (voir tableau des codes erreur au tout debut de cette discussion)
Grand merci à tous pour votre aide !
peut etre la pompe est morte !
tres fragile comme pompe
encore trop d electronique de mer..... — sony 54000 140 pts
branche le lave vaisselle
jette dedans avec un saut d eau chaude avec du liquide vaisselle
jusqua hauteur du joinde de la porte en bas
verra bien ce qu il va se passé — sony 54000 140 pts
