Spot encastrable 12v
Surien mon faux plafond , j'ai 3 série de 3 spot encastrés en 12v
Récemment, j'ai 2 ampoules qui ont grillé, j'ai voulu mettre des spot led 3w
Et depuis ma ligné de 3 spot ne fonctionne plus ,de cela peut il venir?
Tophe 74
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Spot encastré Réparé (2 réponses )
Les transformateurs 12V pour halogènes ne fonctionnent pas forcément avec des LEDs, c'est sans doute le cas des vôtres. Il faudrait donc remplacer ces transfos par des 'compatibles LED'. — ojbow 2 pts
Par contre il ne fonctionne plus avec des ampoules simples 12 v également — Tophe 74 14 pts
boujours , pour les spots 12volts , la premere chose a savoir :si vous avait 3 lampe sur meme transfo et que deux sur trois ne fonctionne plus et bien c'est con c'etait les douilles , car une chose a savoir c'est que la plupart des fabricants estime que l'on doit remplacer les douilles tous les trois changement de lampes , pour la douille soumise a un fort effet thermique entrainant sa destruction. pour tous changement de lampes ce référé a la puissance du transfo car dans le cas ne jamais dépasser la puissance . pour les lampes leds 'hors salle de bain' vous pouvé a moindre coup passer en 220 volts direct en changant de douille mettre des Gu 10 avec leds du meme type et la fini de ce prendre la tete plus aucunes panne. A effectuer hors tension bien sur! — robertdepanne 7 pts
