Lave Linge Whirlpool AWE-9828 . Afficheur à moitié Hors Sevice . Panne intermittente
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 9828
L'afficheur (en caractères bleus) de mon lave-linge Whirlpool AWE-9828 est à moitié HS.
Dès la mise sous tension, il manque une majorité de segments constituant les caractères (photo), ce qui ne permet pas de programmer, ni de lancer un lavage.
Depuis plusieurs mois la panne était intermittente, c'est à dire que à certaines mises sous tension, je retrouvais un affichage intègre, le temps d'un lavage.
Mais depuis peu la panne est devenue quasi permanente, à chaque mise sous tension.
Merci.
Bernard
Bonsoir à mon avis problème sur l'afficheur à gaz, carte électronique à remplacer, à moins que notre ami jchd ait une solution autre...
C'est en effet bizarre. Faudrait voir sur pièces.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Petit tournevis
Solution : Merci à vous pour vous être penchés sur mon pb.
Je me suis lancé dans le démontage des 2 cartes électroniques (la carte principale et la petite carte qui supporte l'afficheur digital bleu).
Pour libérer ces cartes, il faut déconnecter tous les connecteurs (une dizaine de connecteurs autour de la carte principale, dont l'un est relié à l'afficheur).
Ensuite les cartes se déboitent de leur logement, en faisant pression sur des ergots en plastique.
J'ai examiné les cartes de près, et n'ai rien vu d'anormal, pas de zone noircie, pas de composant ayant l'air grillé.
J'ai tout remonté avec soin (j'avais mis des repères pour ne pas me tromper dans les positions des connecteurs).
Et là incroyable, ça marche ! L'afficheur est intègre à nouveau.
Mais jusqu'à quand ?
Hypothèse :
On pourrait imaginer que cela venait d'un faux contact sur le connecteur entre la carte principale et l'afficheur, faux contact généré au départ par les vibrations de la machine lorsqu'elle essore ...
Si c'est le cas, et si le pb se reproduit, je saurai où agir.
Bernard
Précautions : Evidemment débrancher le lave linge.
Bonsoir, parfait, la solution définitive serait d'utiliser un peu de colle chaude au pistolet pour immobiliser définitivement le connecteur en question.
Fausse joie,
mon démontage n'a fait effet qu'une journée. Cela a quand même permis de lancer un lavage.
Le lendemain le problème est réapparu.
Et la manipulation du connecteur d'affichage n'y change rien.
En outre, ce ne sont pas toujours les même segments de l'afficheur qui sont HS.
Est-ce possible qu'un composant soit "à moitié" en panne ?
Comment savoir si c'est uniquement la carte de l'afficheur qui bug, ou si c'est la grande carte principale ?
J'avoue que cette fois ça me dépasse .
Bernard
Ca ressemble plus à un défaut mineur de connectique entre la carte d'affichage et l'afficheur lui-même.
Bonjour tentez de reprendre toutes les soudures autour de la carte afficheur. Il possible que vous soyez face à ce que l'on appelle des soudures sèches.
il s"agit généralement de problème de contact interne a l'afficheur . Il faut démonter l'afficheur et nettoyer le contact entre le verre de l'afficheur et la nappe d'alimentation (type de caoutchouc conducteur) qui alimente les pistes de l’afficheur
Attention, cette opération est très délicate il faut d’abord vérifier que cet élément est démontable (sur ce type d'afficheur je ne sais pas) le risque étant qu'il ne fonctionne plus du tout apres intervention
Ne surtout pas utiliser de chiffon avec des fibres (utiliser un intissé) et nettoyer à l'essence F .
Bonjour, et merci encore pour toutes vos remarques.
Je précise que ce lave-linge n'est pas récent, il a 9 ans.
D'autre part, mis à part ce pb d'affichage, les cycles de lavage se déroulent normalement.
Donc toutes les fonctions du lave-linge sont OK.
Mais pour pouvoir lancer un lavage, il faut disposer de l'affichage pour programmer le cycle. Donc pas d'affichage, pas de lavage.
Après avoir fait des essais de connection-déconnection du faisceau (4 fils) qui relie la carte à l'afficheur, la panne est confirmée quels que soient les efforts ou les pressions que j'exerce sur les connecteurs. Il ne s'agit donc pas à priori d'un pb de contact au niveau du faisceau.
Par contre un indice est intéressant : quand je débranche/rebranche le faisceau connecteur de l'afficheur (tout en laissant la carte "mère" principale alimentée) , ce ne sont pas toujours les même segments de l'afficheur qui sont HS (cf photos 1,2,3 jointes)
J'ai tendance à en déduire :
-soit que le pb vient de l'afficheur lui même, qui génère un affichage aléatoire.
-soit que le (ou les) voltage d'alimentation de l'afficheur n'est pas conforme, ce qui impliquerait la carte "mère"
Suite au message de Omega7, j'ai refondu les 8 soudures, là où l'écran de l'afficheur se connecte sur sa petite carte (cf photo 4) , mais sans effet.
Suite au message de Stephane-Depan, je ne vois pas trop comment démonter l'afficheur sans rien dessouder, tout a l'air bien compact (cf photos 5,6,7).
Il doit y avoir des dizaines de lave-linges de ce modèle qui partent à la casse chaque mois. Y aurait-il un site web de mise en relation entre ceux qui jettent et ceux qui cherchent ?
Merci encore à tous
Bernard
Un autre point à vérifier avant de désespérer serait de contrôler le connecteur en lui même la filerie qui vient de la carte principale car vu le prix de l'afficheur (130€) il vaut mieux être sûr?.
Cdlt
