Lave-vaisselle Brandt dfh1230
Bonjour, suite à un nettoyage avec un chiffon de la porte du lv par habitude avant de lancer un cycle j'ai bêtement par un geste casser le bouton de programme j'ai démonté il était légèrement cassé j'ai coller avec colle proprement et la carte de commande marche et le bouton affiche bien les programmes sauf que quand je remet bouton sur arrêt sur écran affiche "set" malgré que j'ai réglé en position set avec le bouton de programme la dureté de l'eau en mettant h2 donc je comprends pas que malgre le bouton commande sur arret l'écran affiche tjrs "set" malgre mon réglage en suivant la notice donc j'aimerais savoir si il faut que je fasse d'autres réglages ou pas ce message "set" s'affiche depuis que j'ai de monter la porte pour recoller le bouton que j'ai bêtement cassé je l'ai recolle car j'ai lue un commentaire qui disait que on pouvait le faire et je pense pas que ma carte de commande soit hs car les programmes s'affichent et j'ai essayé de lancer un programme et le lv tire bien de l'eau comme pour lancer un programme si quelqu'un peut mexpliquer pourquoi ca maffiche tjrs "set " sur lecran ca serait sympa apres jespere juste que c un reglage sinon je poserai question a conforama meme si la garantie est terminee desoler pour la longue explication et merci d'avance à ceux qui me répondront bonne fêtes
- Lave Vaisselle Brandt DFH1230 qui ne lave plus mais qui vidange (D14) (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
