Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt
zozo
Mon lave-linge séchant se remplit d'eau et déborde après la fin de cycle, même si la machine est arrêtée. Si la porte est ouverte, cela provoque une inondation. Si elle st fermée, le niveau d'eau atteint le haut du hublot. Ce phénomène se produit parfois plusieurs heures après l'arrêt de la machine.Comment y remédier ?
merci pour vos idées
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Mon lave linge ne lave plus (11 réponses )
Racheter (durable)
Bonjour j ai exactement le même problème que vous avec mon lave linge sechant samsung avez vous trouvé la solution merci — John 2 pts
Bonjour. Je rencontre la même panne . Avez-vous résolu le problème. Si oui pourriez-vous m indiquer la réparation a suivre. Merci d avance — Corinne 21 pts
Contrôler les électrovannes d’arrivée d’eau si elle ne reste pas bloqué ouverte à la fin du cycle ou tester au voltmètre si elle ne sont pas alimentée en permanence?
https://www.sos-accessoire.com/electrovanne-3-voies-electrovanne-samsung-dc62-00233b-26297.html
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Bonjour. Merci de votre message.C etait ma première idée et en attendant de commander la pièce je ferme l arrivée d eau dès que le cycle est terminé. Mais hier matin j ai découvert la cuve pleine malgré la vanne d arrivée d eau fermée. Du coup je pense a un défaut de vidange . Hier j ai commencé par faire un nettoyage avec vinaigre blanc + lessive cristaux de soude a 95°C et ce matin,
j ai demonte chaque pièce du circuit de vidange nettoyer et vérifier si il n y avait pas la durite, la pompe ou le tuyau de vidange de bouché une petite pièce était dans la pompe et un amas obstruait une toute petite durite blanche. J ai remonte, lancé un cycle court. Maintenant, j attends de voire si la cuve se re remplie. Affaire a suivre. — Corinne 21 pts
Ok super, tenez nous au courant.
Oui merciiii — Corinne 21 pts
Bon au moins ma machine est supère propre, mais le problème est toujours là. Je viens de re vidanger l'eau dans la cuve et de refermer la vanne d arrêt d eau. Du coup j hésite entre la pompe et l electrovanne. Je n ai pas de multimetre pour vérifier. La pompe s enclenche mais peut être qu elle est en fin de vie. — Corinne 21 pts
Machine à l’arrêt et porte ouverte, robinet ouvert ce remplit elle en eau? — Guillaume 2836 pts
Je fais l essai porte ouverte vanne ouverte et je reviens vers vous — Corinne 21 pts
Alors prem test: porte ouverte vanne ouverte de l eau arrive. Je vais refaire porte fermée cette fois-ci. .. — Corinne 21 pts
