Machine à laver INDESIT s'allume mais se lance plus + Bruit étrange
Marque : Indesit
Modèle : IWC 6125
Question posée par uhustick 1 pt
Bonjour à tous,
Ma machine à laver INDESIT IWC 6125 ne se lance plus comme vous l'avez compris depuis quelques jours.
La machine, les clignotants etc.. s'allument mais lorsque que je choisis un programme et lance la machine, un petit claquement se fait entendre puis plus rien.
Les clignotants restent allumés comme si tout allé bien mais rien ne se passe.
Cependant quelques minutes plus tard (~10mn), la machine s'active comme si elle tentait de démarrer avec un bruit étrange ressemblant à une voiture voulant démarrer.
Et avec ceci les clignotants clignotent tous.
J'ai premièrement penser à l’électrovanne qui bloquait l'eau puis maintenant avec ce bruit étrange venant certainement du moteur j'en doute.
Qu'en pensez-vous ? Je vais tenter de poster une vidéo si c'est possible.
-La porte se ferme bien / le petit filtre de l’électrovanne n'est pas bouché
Ma machine le tambour bloqué na bouge même , j'ai remarqué le croix n'étais pas a sa place
je pose la question! comment faire pour débloqué ce tambour même a la main j'arrive pas à le faire tourner . j'espère quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème . merci que Dieu vous bénisse .
— Makwel 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de ATLANTIC 40 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Désaccouplez le tambour du moteur en enlevant la ou les courroie(s). Ensuite faites tourner le tambour à la main si celui ci reste bloqué voir le ou les roulements qui sont peut être grippés ou cassés.
Précautions : Débranchez la machine de sa prise de courant dix minutes avant d intervenir
