Lave-linge INDESIT IWDC6125 bloque au rinsage
Et merci d'avance pour toute l'aide que vous apportez sur ce site.
J'ai un petit souci avec mon Lave-linge INDESIT type IWDC6125 qui refuse d'effectuer le rinçage correctement, que se soit de manière automatique dans un cycle ou même de manière manuel.
En effet lorsque le moment du rinçage est venu, on entend bien l'appoint d'eau qui se fait à travers le tiroir lessiviel mais au bout de 7/8 minutes environs, la pompe à eau se met en fonctionnement de manière interrompu et le voyant rinçage (ou 6h) se met à clignoter lui aussi de manière interrompu accompagné d'un bip (il est à noter que en cycle automatique, C'est le voyant 6h qui clignote en premier puis bascule au bout de quelque seconde sur le 3h/lavage) . Et se phénomène peut durer toute une nuit.
Remarque : le cycle express fonctionne correctement cette panne a lieu que sur les programme standard et en rinçage manuel.
J'ai déjà essayé de débrancher et réinitialiser la carte et rien à faire.
J'ai vérifié ma conduite d'évacuation qui ne trempe pas dans l'eau et qui se trouve entre 65 et 100 cm de hauteur.
La résistance fonctionne parfaitement
Pas de code défaut.
Mais Du coup la machine fonctionne manuellement et la consommation d'eau est énorme.
La machine est encore sous garantit puisque neuve mais j'aimerai avoir vos avis afin que je m'embourbe pas dans un cycle infernal.
Merci à vous.
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Changer les roulements du lave linge sechant indesit IWDC6125 (3 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
