Machine à laver Samsung qui ne marche plus
Marque : Samsung
Modèle : WF1802L5W
Année : 2015
Question posée par johannab 10 pts
Bonjour, je sollicite votre aide parce que depuis le début de la semaine, ma machine à laver Samsung (WF1802L5W) ne marche plus : elle est branchée et la prise fonctionne toujours (j'ai vérifié), mais elle ne démarre plus. Elle marchait très bien le week end dernier, et elle n'a pas l'air d'être cassée ou quoi que ce soit... Elle n'est pas très vieille, je l'ai achetée il y a 3 ans environ.
Avez-vous une idée de ce qui peut causer cela ? J'aimerais essayer de la réparer moi-même si possible.
Merci d'avance
Bonjour il faudrait être un peu plus précis. Y-a-t-il des voyants qui s'allument, un code qui s'affiche, quelques chose de particulier, la porte est-elle bien fermée ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
non, rien de particulier, la porte est fermée, les voyants pour l'essorage et la température sont allumés mais c'est normal quand on démarre un cycle. En fait elle a l'air tout à fait normale mais pourtant quand j'essaie de déclencher un cycle, rien ne se passe... — johannab 10 pts
Bonjour soit c'est le bouton de lancement qui ne prend plus en compte l'appui, soit c'est la sécurité du hublot qui est HS et qui donc bloque tout mais je pense que dans ce cas la là un voyant ou un code anomalie s'afficherait..
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci pour ces éclaircissements ! Est-ce que réparer un bouton est très compliqué ? Je ne suis qu'une novice, mais ce serait bête de faire appel à un réparateur si le problème n'est dû qu'à ça... — johannab 10 pts
Johannab bonjour
Consultez votre messagerie privée en cliquant sur l'icône message en haut à droite
Bien amicalement
Xavier
comme le pense oméga cela peut venir de la porte
mais cela peut ne pas venir de la sécurité hs de la porte mais tout simplement parce que la porte est mal enclenchée, cela arrive fréquemment si la charnière fatigue ( le hublot bouge un peu de haut en bas quand la porte est ouverte) ou que vous avez mis du linge qui appuie sur le hublot.. ou s'il y a la manchette qui s'est un peu déplacé
hublot fermé,appuyez plus fort au niveau de la fermeture et voyez si ça démarre
— jina 5751 pts
Bonjour, si d'aventure des gens ont le même problème que le mien et qu'ils lisent ce post, j'ai fini par faire venir un réparateur que j'ai trouvé sur le site Restart (https://restart.do/?utm_source=forum&utm_medium=forum&utm_campaign=forum). Le problème venait du moteur ! Je peux à nouveau utiliser ma machine et j'ai pas payé trop cher (180 euros), du coup je vous recommande ce site :)
Bonne journée
— johannab 10 pts
