Gazinière fiesta sécurité four presque impossible a utiliser
Marque : Fiesta
Année : 2018
Bonjour a tous !
Je viens vous voir car j'ai un soucis avec ma gazinière fiesta. c'est celle ci :
https://shop.selzam.ch/shop/ProdukteBilder/11216_gr.jpg
Elle va bientôt avoir deux ans, et la panne est la depuis quelques mois, mais elle s'aggrave. Je viens d'essayer de tout nettoyer mais ça ne règle pas le problème :
Il y a une sorte de protection qui fait que si on ne reste pas quelques secondes appuyé sur le bouton de gaz l'arrivée se coupe. Le problème c'est que pour le four (et juste pour le four, cette protection a heureusement disparu des bruleurs de la plaque quelques mois après l'achat) il faut rester pendant des plombes, parfois jusqu'à 10 minutes, c'est complètement aléatoire. C'est au niveau du grand bruleur du bas dont viens le soucis ou bien des ressorts des boutons ?
Si cela vient des boutons, des conseils pour le régler ?
Merci pour votre aide
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Code erreur SHOP sur mon four (15 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
Bonjour c'est votre thermocouple de sécurité qui a un soucis pour le four, par contre si l'appareil a moins de deux ans, il est encore couvert par la garantie légale dite de conformité. Faites donc appel au SAV du vendeur qui doit assurer une prise en charge totale de la panne, c'est la loi.
Cordialement — omega7 43290 pts
