Changement bloc évaporateur/résistance sur refrigerateur Samsung
Aldjib
mon frigo fait disjoncter mon compteur.
apres rechercheil semblerait que ce soit le bloc evaporateur/résistance qui en soit à l'origine, est il possible de le changer ?
merci
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Outils : Gants anti-coupure
Solution : Bonjour,
Malheureusement nous ne possédons aucune documentation technique concernant votre appareil.
Néanmoins, si vous êtes certain que la résistance est bien en cause vous pouvez la remplacer.
D'habitude, la résistance de dégivrage est livrée avec l'évaporateur. Il faut donc la désolidariser de ce dernier en tordant les pattes de fixation.
Attention cependant : il faudra vous munir de gants anti-coupure pour effectuer cette intervention.
Voici un lien qui pourra vous aider : http://atelier.sos-accessoire.com/refrigerateur-disjoncter-courant/
Cordialement.
L’équipe SOS
Précautions : Débrancher l'appareil avant l'intervention
