Lave linge bekoWMB 81441 LMCB programme bloquée
Marque : Beko
Modèle : WMB 81441 LMCB
Année : 2012
Question posée par Aurore M 1 pt
Gros soucis avec mon lave linge beko WMB 81441 LMCB le probleme à commencer avec la sécurité de portes qui ne s'afficher plus sur l afficheur lorsque nous fermions la porte nous l avons donc changer ... mais maintenant le programme et bloquer...
avec le temps qui s'affichent (mais ne défilent pas ) la sécurité de porte n apparaît pas et le voyant départ clignote le voyant remplissage d'eau, nous avons essayer d annulé en pressant sur depart ,débrancher la machine plusieurs jours mais rien y fait il reste buger !!! Pouvez vous m aider svp ???
salut a tous, je suis nouveau et j'ai grandement besoin d'aide!!
j'ai remplacer la manette plastique cassée du hublot sur cette Beko WMB 81441 MC, jusque là rien de bien compliqué, sauf quand t'es pas super concentré et que tu remonte le hublot avec le crochet a l'envers.....!!! ;(
Donc, j'ai tout démonter pour accéder au crochet, mais en le débloquant j'ai cassé le support plastique de la sécurité du hublot. Bref, j'ai changer la sécurité hublot. Sauf que maintenant, la machine est bloquée sur le cycle express 14" ( celui sur lequel j'ai essayer de la redémarrer), le symbole marche clignote, j'entend la pompe tournée mais pas d'eau ne circule, la minuterie ne bouge pas, je sais plus quoi faire sauf tout défoncer :)
je suis au meme stade que Aurore M
Merci de votre aide.
— rustyjayce 2 pts
Les lave-linges BEKO ont un mode "test" qui permet de vérifier les différents organes de la machine. C'est très utile pour cerner un problème. Je pense que votre appareil en est équipé.
Pour y accéder :
- mettre le programmateur sur COTON ;
- maintenir le bouton Départ/Pause appuyé ;
- appuyer sur le bouton Marche ;
L’appareil va afficher un code puis entrer dans le mode "test". Vous pouvez maintenant relâcher le bouton Départ/Pause. Puis, chaque appui sur ce bouton testera une fonction de l’appareil (électrovanne, moteur, vidange,…).
Tenez nous au courant de ce test, mais d’après les symptômes, le problème semblerai provenir de la sécurité porte.
Bon courage.
— niko 8 pts
j'ai mon lave linge qui se mets en marche, se rempli d'eau, tourne 30 second et plus rien. est ce qu'il faudrait le réinitialiser si oui comment ou faire autre choses? — Yanice T 1 pt
Bonjour Niko j ai un souci au niveau de ma machine à laver beko 81441 elle est bloqué sur un programme en lavage rapide le voyan play clignote en permanence mais aucun programme ce met en route , j ai fait la manipulation siter ci dessus bouton play plus démarrer avec programme coton le code erreur m affiche E 18 il s enleve 2 sec automatiquement et tous les voyants de la machine reste fixement allumer sur l écran et rien de bougé en appuyant sur play si vous pouvez m aidez ça serais super surtout en cette période ou pas trop de Reparateur merci par avance à vous Julie — Julie13 4 pts
Bonjour, je n'arrive plus à sélectionner le programme de lavage souhaité. Lorsque je tourne le bouton sur un programme, il affiche celui d'à côté ou bien il change sur l'un ou l'autre à chaque seconde. Quelle pièce dois-je changer ? — Nath33 2 pts
