Squirrel Revolution'air 425020 - Manque de pression
Marque : SQUIRREL
Modèle : Revolution'air 425020
Le compresseur semble fonctionné correctement. Branchement et Démarrage du moteur OK. Mais le mano supérieur ne monte pas à plus de 2 bars, et l'utilisation de la molette de réglage de pression de sortie n'a pas plus d'effet. La pression ne montant pas, le moteur tourne continuellement, alors qu'il devrait s'arrêter lorsque la pression dans la cuve arrive autour des 8 bars.
Le démontage de l'ensemble (schéma facile à trouver sur internet) se réalise simplement mais je ne sais pas ce qu'il faut vérifier ou contrôler.
Merci pour votre aide
425020.pdf
Document pdf
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur Revolution'Air 425020 Squirrel (2 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Réparation d'un compresseur d'air (8 réponses )
Bonjour j'ai déjà eu à réparer ce modèle qui à mon avis souffre d'un défaut de conception en effet le tuyau qui relie la sortie du cylindre du compresseur à la cuve frotte sur la turbine en plastique et se perce....D'où plus de monté en pression.
Cdlt — omega7 39623 pts
Merci pour cette information. J'y regarde dès que possible et je vous tiens au courant. Cordialement. — JRol 5 pts
J'ai redémonté le compresseur et malgré mes investigations je n'ai pas détecté de fuite dans les tuyaus. Par contre lors du fonctionnement, le cylindre laisse échappé un "pchittt" comme si l'air sortait avant d'être compressé dans le tuyau métallique ou comme si l'air ne pouvait pas être compressé (tuyau bouché ???).
Dommage.
Merci pour les réponses. — JRol 5 pts
Bonsoir non c'est alors probablement le clapet anti retour du cylindre qui est cassé.
