HOP : journées réparation
Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : wf9802lwv
Année : 2011
J'ai exactement le même problème sur la même machine que ce post :
https://www.commentreparer.com/26754/Lave-linge/lave-linge-Samsung-wf9802lwv-ne-s-allume-plus
La machine s'est éteint juste après le calcul du programme.
Le linge est un peu mouillé donc elle a dû démarrer le cycle.
Il n'y a plus aucun affichage donc aucun code erreur...
J'ai donc vérifié la continuité de tension.
entrée de filtre réducteur de bruit : ok
sortie de filtre réducteur de bruit : ok
entrée de fusible : ok
sortie de fusible : ok
entrée de panneau de commande : rien
J'ai un doute : il y a 6 fils sur cette broche :
rouge
rose
orange
Jaune
blanc
bleu
Je teste chaque combinaison de fils : rien
normalement ce devrait être entre le blanc et le bleu (idem sortie de filtre) ? : rien
Ce pourrait être la sécurité de porte.
Je peux la shunter en débranchant la broche et en faisant un pont avec un fil?
Comment y accéder?
Merci de votre aide.
J'ai continué le démontage et vérifié la sécurité de porte.
J'ai les mêmes valeurs porte ouverte ou fermée.
soit
Blanc (entrée) 230 v
Bleu (Sortie 16A = porte fermée) 0
Marron (Sortie 1A = porte ouverte) 230 v
Du coup, cela semble venir du bloc sécurité de porte.
Pour vérification, j'ai shunté fil blanc et bleu avec un pontet en cable.
A l'arrivée au le panneau de commande, j'obtiens :
rouge 159 v
rose 154 v
orange 163 v
Jaune 156.7 v
blanc 156.7 v
bleu 3 v
Du coup je tente de brancher le panneau de commande.
Eh ben rien...
je suis per-du
Merci Mamigas
Les mesures sont prises avec le retour en sortie de filtre réducteur de bruit.
Photo du shunt
"si rien ne s'allume c'est sans doute la partie alim de la carte de contrôle qui est hs et ne fabrique ni le 12v continu ni le 5 volts continus (DC!) pour alimenter les relais et l’électronique de pilotage
il faut vérifier et mesurer la partie alim de la carte de contrôle"
Là je touche mes limites.
Où est la partie alim?
je vérifie entre quoi et quoi?
Visuellement elle semble ok.
recto carte
verso carte
Quelqu'un a une idée?
Si je suis les fils je trouve ça :
sinon j'ai ça
ou bien ça
