Résistance lave linge Miele 838
Marque : Miele
Modèle : 838
Question posée par igloo58 3 pts
tout nouveau et déjà un soucis (c'est un peu pour ça que je suis ici aussi)
j'ai un soucis avec le lave linge, si je choisis un programme "chaud", les fusible saute....avec un programe "froid", pas de soucis.
j'en ai déduit que c'était la résistance
j'en ai acheté une, mais pas possible de retirer l'ancienne...elle est fixée avec des clips (ceux là sont retiré) reste la résistance entourée du joint caoutchouc...aucune vis, ni boulon en vue...comment faire?
je reviens vers vous,
problème réglé.
pour retirer le caoutchouc, je m'y suis pris comme un sauvage, puisque j'avais un neuf avec la nouvelle résistance, je l'ai coupé au cutter
ensuite, deuxième soucis, l'ancienne résistance était bloquée avec le calcaire et (je ne savais pas) était maintenue en place dans une pièce métallique (au centre de la résistance)
j'ai réussi avec un très long tournevis à détacher le calcaire, un peu au jugé....puis une fois retiré, j'en ai profité pour sortir la machine sur la terrasse, j'ai déconnecté le gros tuyau de vidange sous la cuve, gratté ce que je voyais comme calcaire par la trappe de la résistance et bien rincé le tout au tuyau d'arrosage (avant cela, j'ai protégé toutes les parties électrique avec des sacs plastique)
pour le remontage, le joint a été aspergé de silicone, histoire qu'il glisse plus facilement en place (c'est assez serré)
voilà, tout est remonté et fonctionne ....pour le moment :-)))
j'espère que ça pourra aider quelqu'un ...bonne soirée à tous
— igloo58 3 pts
