Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot
Marque : Indesit
Modèle : iwdc7145
Année : 2012
Mon lave linge séchant indesit iwdc 7145 de 2012 fait des siennes après avoir changé un contrepoids il y a 2 mois.
Après plusieurs mois à devoir claquer le hublot pour que celui ci se verrouille et le cycle démarre, un beau matin plus rien à y faire ça ne verrouillait plus du tout.
J'ai alors changé le verrou et voila que maintenant plus rien ne fonctionne, quand je rebranche la machine puis lance un cycle, la porte se verrouille, elle prend de l'eau pendant une seconde puis stop, plus rien, au bout de 5-10 minutes les voyants horizontaux clignotent et seul le cadenas reste allumé, code F01? ça implique quoi?
Si je remets l'ancien verrou, je rebranche, je lance le cycle, la diode lavage s'allume, mais rien sur le cadenas même pas de demande de fermeture (clignotement).
Merci d'avance pour votre aide, car la je vais craquer, mon âme de réparateur va s'ébranler et laisser place à la consommation.
François
Bonjour à tous j'ai un lave linge Indesit IWDC7145S , j'ai le même problème que François au niveau de ma carte un flashe sur le dissipateur du triac en cause..... à la base le verrou de la porte était en court circuit je pense que cela à entrainé ce flashe sur la carte. comme il le demandait il doit y avoir un composant qui à grillé mais je ne vois pas de quel composant il peu s'agir et je n'ai trouvé aucune réponse sur internet quelqu'un pourrait-il m'aider je ne pense pas qui y ai d'autre pistes.
Bonsoir
C'est panne est classique , il n'est pas rare que le verrou de porte détruise le triac qui le commande . Il faut changer le triac sur la carte
bonjour Mr Stéphane et merci pour votre réponse, je ne sais pas encore si le triac et détruit mais où se trouve le flashe sur la carte il y a bien un composant qui a sauté, il n'y ai plus et la piste a cramé. j'ai un binoculaire donc je vais essayer de réparer ça car j'ai trouvé une carte similaire et le composant qui manque ressemblerais aux tout petit cms noir sans rien noté dessus que l'on vois vers le 6CS sur la photo donc je vais bien voir et vous tiens au courant merci encore
joel
Le composant CMS marqué C6 est un transistor générique type BC817 ( NPN, 45 V, 100 MHz, 250 mW, 500 mA, 160 hFE)
merci pour l'info et ces composant sans rien de noté dessus c'est quoi ? fusible ? —
Il y a obligatoirement un marquage qui n'est peut etre pas tres visible . Faites une photo du composant en question
rebonjour, c'est un cms de petite taille 0402 je vous l'envois si ça marche en video car je ne suis pas arrivé à prendre une photo
