Odea go:problème de quantité de café moulu
Marque : Saeco
Modèle : odea go SUP 0310
je suis technicien en automobile et répare tout mon électro moi même.
Je bute cependant sur un problème sur ma machine à café odea go.
J'ai 2 machines à café et sur une dont je viens de détartré la chaudière, j'ai une quantité de café beaucoup trop insuffisante.
Impossible de trouver une solution sur le site, car pas de réglage possible sur ce type de machine.
Il y avait bien une réponse d'un technicien qui n'était pas aller au bout de son explication, car il la jugeait trop technique.
D'après lui il était possible de retrouver les réglages d'usine.
Dans mon cas, le moulin fontionne 4 à 5 secondes, cela se traduit par un café à l'eau à la place d'une tasse de café normale...
Merci de votre aide éventuelle.
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Broyeur tourne dans le vide (1 réponse )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
Par contre sur l'autre, j'ai un café très corsé.
Le moulin tourne durant presque 10 secondes.
Heureusement cela n'est pas dérangeant pour moi qui l'aime corsé! — rodolfo1969 17 pts
Par contre sur l'autre, le moulin tourne pendant presque 10 secondes et cela donne un excellent café très corsé.
Une idée du problème?
Merci — rodolfo1969 17 pts
Proposition de romain saeco 30 pts
Outils : Graisse
Solution : Bonjour,
Attention ça va être technique 😉
Le réglage du temps de mouture dépend de la force dont le moteur du groupe café a besoin pour tasser le café après avoir moulu. Si il force trop il réduit le temps si il ne force pas assez il l'augmente.
Maintenant le problème est soit un problème de lubrification du groupe chose dont je doute si tu es un bricoleur, soit de la boîte de vitesse qui se trouve derrière l'emplacement du groupe. Nettoie bien les engrenages et la vis sans fin du moteur et regraisse généreusement avec une graisse silicone.
Tu verras le résultat après 4 ou 5 café. N'oublie pas de graisser le piston sous le groupe beaucoup l'oubli
Précautions : Le attention prend des reprere au démontage pour les engrenages le gros a une flèche qui doit pointer vers l'axe du petit
Bonjour Romain,
Merci pour la proposition, j'ai démonté le carter et je n'y ai pas trouvé de problèmes d'encrassement ni de lubrification.
Le tout était propre et encore bien lubrifié.
J'ai cependant décelé un problème sur le switch supérieur(celui qui indique que le groupe est bien clipsé), il manque la partie levier en plastique et donc je suppose que le cpu n'a pas une bonne info car le circuit doit rester constamment ouvert...
Je vous tiens informé après un test. — rodolfo1969 17 pts
Coucou, attention il m'est déjà arrivé de penser comme vous pour la lubrification aucun problème visuellement mais la graisse avait perdu ses propriétés de lubrification.
Pour le switch si il n'était pas fonctionnel la machine resterai en erreur comme si vous n'aviez pas mis le groupe — romain saeco 30 pts
Voilà,
J'ai tout lubrifié et tout remonté.
J'ai lubrifié le groupe de nouveau.
J'ai fait plus d'une dizaine de tasses et malheureusement rien n'a changer.
J'ai contrôlé la quantité de café et le résultat est une petite cuillère à soupe.
Pas étonnant que de l'eau claire sorte du tuyau...
Je ne vois pas faire d'autre.
Une autre idée? — rodolfo1969 17 pts
Voilà,
Le temps de fonctionnement du moulin est précisément 6 sec.
Ça peut être du côté du doseur de café. Le petit cone de la photo 3 .Dans ce cas le broyeur tourne le temps maximum et le café ne tombe pas.
Avant de démonter le broyeur on va faire un essai. Éteindre la machine. Attendre 2 seconde. Appuyez sur le bouton pour faire un café et le tenir appuyé en la remettant en marche si elle s'allume normalement c'est un réglage automatique si elle se met a faire clignoter les voyants dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est un réglage manuel. Faite moi signe si c'est le cas je vous envoie la procédure — romain saeco 30 pts
Bonjour Romain,
Le doigt sur la gachete..., merci pour ta rapide intervention.
Au niveau du moulin ou broyeur, comme dis précédemment, il ne tourne pas assé longtemps pour me donner du café en suffisance.
Quand je fais la manipulation que tu me demande, il y a bien les témoins qui tournent antihorlogique, et dès que je lâche le bouton, la machine s'éteint. — rodolfo1969 17 pts
