Videoprojecteur bruiyant ( ventilation ? )
Bonjour a tous !
J'ai récemment acheté le videoprojecteur UHD51 d'OPTOMA ( DLP 4k ).
Je le reçois ,le monte.. et wow.. une claque visuel..
Le problème c'est que très rapidement est venu une nuisance sonore... très agaçant.
Je vais essayer de vous le décrit : tictictictic.. voila.
Je pense que ce bruit vient d'un des ventilos ( un obstacle ou autre chose qui gêne la palme ) puisque il n'y a aucune anomali niveau visuel et le probleme survient que quand les ventilos s'activent ( quand j'allume le videoprojecteur, aucun ventilos ne tourne mais l'image est la, puis 10s après les ventilos s'activent et le bruit avec ). De plus quand je boost les ventilos ( avec le mode haute altitude ) on sent bien que le bruit se répète a une fréquence plus rapide ..
Voila donc pensez vous qu'il s'agisse du ventilo ? Si oui puis je le changer sans risque ? Et comment savoir quel ventilo acheter ? (Si je dois en racheter un)
En vous remerciant !
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR OPTOMA IMAGE MOINS HAUTE A GAUCHE (1 réponse )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
