Fuite LAVE-LINGE SIEMENS WD12D560FF
Marque : Siemens
Modèle : WD12D560FF/10
Question posée par BobLabricole 1 pt
Bonjour à tous,
J'avais un problème de cuve qui se remplissait tt seule, j'ai changé mon electrovanne et le problème fut réglé !
mais ce n'était que le début, et j'avoue que je ne comprends d'où cela peut venir.
Mon électrovanne à trois sortie (deux qui vont dans le bac à lessive, et une sortie qui va à un petit boitier plastique (genre mini réservoir) et ensuite se déverse via un autre tuyau dans la cuve. ) Ce dernier est utilisé uniquement dans le cadre du séchage (c'est un modèle qui envoie de l'eau au séchage).
En mode Lavage / Rinçage / Essorage : AUCUNE FUITE
En mode Séchage : pas d'évacuation d'eau de la cuve et juste avant d'avoir une erreur F18, arrivée d'eau au niveau du tuyau de l'électrovanne et jet à cette endroit (qui pourtant est bien fixé)..
Avez-vous une idée ?
