Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : ewb126210w
Ma machine à laver electrolux ewb126210w ne deamrre pas. Quand je veux lancer un programme elle passe directement sur le voyant "20 - étoile "
Après avoir fait la manipulation pour obtenir le code panne j obtiens 4 rouges et 3 verts ce qui signifierait que le problème vient du verrou de porte.
Effectivement son connecteur présente un tracé noir. J ai commandé la pièce neuve et je l ai changé mais ça n a pas résolu le probleme. Toujours le même code panne. La carte électronique à visuellement l air bien. Je ne sais plus quoi faire... peut être le contacteur trois fils qui se branche sur le verrou de porte ? Mais je n arrive pas a sortir les fils du contacteur pour les mettre directement en contact avec les broches du verrou...
Merci par avance de votre aide. J ai investi volontairement dans de l electrolux fabrique en France et je suis très déçu...
Je suis désolé d insister... mais j ai pris rdv avec mon électronicien demain. Il fait que je sois capable de lui expliquer lequel changer...
Merci par avance
Merci beaucoup mamigas !
Ma carte électronique correspond en tout point à ta photo et tes explications. De plus me triac en question présente une sorte de petit éclat sur le dessus... provoqué par le grillage du verrou porte ?
Je vais voir avec mon électronicien pour changer ce composant, en espérant que ça soit la cause de ma panne....
Je te joins une photo de l éclat.... qu en penses tu ?
Finalement , vous avez eu tous les éléments à temps qui vous permettent de faire faire la réparation.
Comme de nombreuses personne ici , nous sommes tous bénévole et avons tous nos vies => difficile de répondre aux urgences,
Il faut donc que chacun fasse des recherches tout azimut (Google est notre meilleur ami) et se creuser un peu les méninges pour affiner les diagnostiques
Comme l'indique mamigas un électronicien digne de ce nom aurait tout de suite localisé le triac surtout si un petit morceau de boiteir plastique s'est volatilisé
Oui je vous remercie très sincèrement tous les 2. La carte est chez l électronicien nous verrons bien le résultat... —
Zero Waste : le Grand déballage
