Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ?
Question posée par Mélanie B 1 pt
Voilà 2semaines que nous avons loué une maison et nous avons rapidement constaté que la chasse d’eau se remplissait régulièrement sans qu’on l’ai utilisée.
Je m’attele donc au démontage, première fois sur des wc suspendu donc pas évident. Je démonte le tout, nettoie, remonte et c’est pire, le filet d’eau est plus important et même si j’appuie fort sur le mécanisme pour coller le joint, ça ne change rien.
Je pensais donc changer le mécanisme mais aucun mécanisme spécial WC suspendus chez les grands du bricolage et sur internet c’est vraiment par marque et dans les avis les gens avait un système complètement identique. Je n’arrive pas à trouver la marque du wc j’ai juste une date en 2010.
Je suis un peu désemparée
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
Lors du nettoyage, avez vous déposé le bloc le montage du système qui se trouve au fond du bassin ? Ce bloc a un joint normalement. Il serait bien de le déposer pour contrôler ce joint et détartrer le tout avec du vinaigre blanc chaud. avant remontage, contrôler le joint noir sur le système de chasse, et retournez le éventuellement si il est déformé, ou le remplacer si vraiment HS (on en trouve en GSB, préférez un modèle en silicone) . Contrôler que tout le mécanisme coulisse librement sans bruits ni point dur. Au cas ou, un bain de vinaigre chaud pour dissoudre le calcaire caché.
Remonter le tout soigneusement, surtout entre la base et le système de chasse, et procéder a un essai.
Précautions : --------------
Bonjour à tous,
Merci pour vos conseils.
Mais je n'arrive pas à démonter le système chasse, ainsi que le support.
J'ai mis du vinaigre blanc très chaud. Pas de" résultats.
Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet.
Alain
— TIBURCE62 2 pts
