LG 47LN5400 - LEDS
Suite à mon précédent post j'ai démonté la télé jusqu'aux led.
Résultat: 2 barres ne s'allument pas et une diode sur une autre barre est grillée (j'ai testé en couplant 3 piles de 9V).
J'avais mesuré avant de tout démonter les tensions de sortie de la carte d'alimentation: les 2 bornes en 3.5V sont bonnes mais les 2 bornes en 12V et celle en 24V ne donnent rien.
Ma question: si je change les barres de led cela suffira-t'il ou bien la carte d'alimentation est endommagée également?
Autre question: est-il possible de trouver des barres de led à l'unité? j'ai besoin de 2 L2 et 1 R2.
- Panne TV led lg (17 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Problème couleur écran téléviseur LG 43UF640V (14 réponses )
On va dire que c'est la loterie.
Ici, on voit que les LED HS n'influent en rien l'alimentation
https://www.commentreparer.com/44262/Television/Panne-Retroeclairage-TV-LG-47LN5400-ZA-BEUYLJG
Mais j'ai pu lire des retours où l'alimentation se mettait en sécurité. Etonnant, car si on regarde le schéma de l'alimentation, disponible ici
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=tnlu4l99ljxgzng2tkzzqasi2fgkuuqngu2x29bcb80uzgsk&fid=295529&file=lg_eay62810801_p4750-13pl2_power_supply.pdf
la mise en sécurité du circuit BD9483 ne devrait pas avoir d'autre effet qu'une consommation moindre sur le transformateur principal.
Ceci pour vous dire qu'on ne peut être sûr de rien.
Quant à votre question sur les barrettes à l'unité, je passe. — OC226 4303 pts
Merci de votre réponse.
Depuis hier j'ai testé l'alim déconnectée de tout (sauf du secteur bien sur) et j'ai les mêmes tensions de sortie: la 24V et les 2 12V ne donnent rien. Ce qui veut dire l'alim est défaillante en plus des led grillées. — Bertrand65 6 pts
Pour tester l'alim seule, il faut l'obliger à s'allumer.
Sur le connecteur P201, raccordez PWR-ON au 3,5V.
Si vous raccordez aussi DRV-ON, l'alimentation des LED ne sera peut-être pas là à cause de la mise en sécurité du driver. — OC226 4303 pts
Ok, par contre avec quoi je fais les pontages?
Il faut du matériel fin pour réaliser ces connections — Bertrand65 6 pts
Dénudez du fil électrique souple, torsadez quelques brins ensemble. Enfichez dans la nappe que vous aurez laissée sur le connecteur — OC226 4303 pts
J,'ai la même tv en panne de led que j'ai réparé mais malheureusement j'ai cassé la vitre en la remontant.
Je recherche cette télévision afin de récupérer l'écran.
si éventuellement vous voulez vous en séparer (au juste prix je suis preneur)
Cordialement — Owarde 6 pts
