Panne Rétroéclairage TV LG 47LN5400-ZA.BEUYLJG
Marque : LG
Modèle : LG 47LN5400
Panne de mon Téléviseur LED LG 47LN5400
En allumant je vois 1 seconde logo LG puis écran noir avec son qui marche.
J ai démonté la bestiole,sur la carte d'alimentation (EAX64905501- 2.3) j'ai contrôlé les tensions sur le bornier P201 ,12V 24V 3,5V tout est ok. Cependant je n'ai aucune tension sur les 2 voies entre LED+ LED-(connecteur vers LED débranché) .Pas de surchauffe sur la carte , pas de condo déformé, pas de fusible HS.Quelqu'un a une piste ?d'autres tension à vérifier ? dois je changer la carte Alim complète ? y a t il plusieurs version de la EAX64905501, sont elles toute compatible ? merci d'avance.
- Panne TV led lg (17 réponses )
- LG 47LN5400 - LEDS (6 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
Proposition de danyel155 -51 pt
Outils : sèche cheveux
Solution : il faut essayer de chauffé la carte mère et la carte d'alimentation avec le sèche cheveux .
Précautions : chauffe pas trop
Bonjour, j'ai continuer à chercher,j'ai démonte pour accéder au rétroéclairage et j'ai deux LED HS.L'alimentation devait se mettre en repli.Je vais changer les bandeaux led défectueux et j'essaierai ta solution sèche-cheveux si j'ai des souci à l'allumage.Merci pour l'info. — Gilles24 3 pts
