Le moteur de mon lave-linge BOSCH MAXX7 ne tourne plus
Le moteur de mon lave linge ne tourne plus. Tous les cycles de lavage, rinçage; essorage fonctionnent et se déroulent jusqu'a la fin par contre le tambour ne tourne pas et il n'émet absolument aucun bruit.
J'ai vérifié deja plusieurs choses :
- les charbons son bons, je les ai change il y a 3 mois
- le verrou de porte fonctionne
- j'ai verifie la resistance de chauffage avec un ohmmètre et j'ai bien une valeur qui s affiche
- la courroie fonctionne bien
- j'ai essaye de controler le moteur mais j avoue que je ne sais pas trop quoi chercher, dans tous les tutoriels, on parle de 6 cosses a contrôler or mon moteur en a 7.... j'obtiens de valeurs entre certaines mais je ne suis pas sur de ce que je mesure
Je suis un peu a cours d idée et c'est pourquoi je demande de l'aide sur ce forum. J'ai pris en photo le connecteur qui vient du moteur sur le circuit imprime et j'ai aussi pris une photo de la reference du circuit imprimé AKO 713979-01. J'ai aussi pris une photo du moteur malheureusement il n'y a aucune reference dessus.
Merci beaucoup pour votre aide.
Thibaud
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (11 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
Je viens de prendre les mesures de mon moteur, je ne sais pas comment interpreter ces resultats...merci beaucoup pour votre aide
Document pdf
Merci pour l'aide pour controller le moteur. Je sais maintenant que le probleme ne provient pas du moteur.....mais mon lave linge ne tourne toujours pas. Auriez-vous des idees pour continuer les investigations?
Encore merci pour l'aide precieuse.
Thibaud — thibaud 12 pts
Votre lave-linge est-il réparé aujourd'hui ? si oui, quel était l'origine du problème ? — Bruno31 57 pts
