Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel
Marque : Brandt
Modèle : Fp1043x
Sylvain M
19 pts
Bonjour, mon four fait disjoncter le différentiel quand je le met en marche, j’ai testé les trois résistances et elle fonctionne, il n’y a que quand je débranche
le fils qui réuni les trois résistances que cela ne disjoncte plus. Voir photo.
Quelqu’un peut il m’aider?
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (25 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
Testez chaque résistance individuellement, mesurez l'isolement entre une extrémité et sa carcasse — OC226 4303 pts
Déjà fait, les deux résistances haute m’affiche 25 la résistance de sole 42.
Et 1 en isolement pour chaque résistance.
Si je déconnecte la cosse repérée par le cercle jaune, ça ne disjoncte plus, si je la laisse connecté et que je déconnecte la cosse rouge de la résistance de sole, ça ne disjoncte pas non plus??? — Sylvain M 19 pts
Et si vous remettez le fil rouge sur la résistance et débranchez le blanc ?
Le mieux est de mesurer entre la masse et le fil blanc débranché, quand même, au lieu de rallumer. — OC226 4303 pts
Même résultat, ça disjoncte aussi😔 — Sylvain M 19 pts
Donc la résistance de sole est HS — OC226 4303 pts
C’est déjà une neuve, j’avais déjà pensé à sa en premier et je l’avais changé. Et quand je débranche la cosse entouré en jaune et que j’allume le four, ça ne disjoncte pas et là sole du four ainsi que la résistance de voûte sont chaudes — Sylvain M 19 pts
Il y a une incohérence.
"Si je déconnecte la cosse repérée par le cercle jaune, ça ne disjoncte plus, si je la laisse connecté et que je déconnecte la cosse rouge de la résistance de sole, ça ne disjoncte pas non plus??? "
Parce qu'en débranchant la cosse commune aux 3 résistances, vous mettez hors circuit la petite résistance haute : ça ne disjoncte pas. Cette résistance serait en cause.
En la remettant, ça disjoncte, donc confirmation.
En enlevant le fil rouge de la résistance de sole, ça ne disjoncte pas : résistance de sole en cause.
Ca ne colle plus. — OC226 4303 pts
Laissez branchée la cosse commune, débranchez l'autre cosse de la petite résistance haute. — OC226 4303 pts
Ça disjoncte aussi — Sylvain M 19 pts
Et avec ceci "quand je débranche la cosse entouré en jaune et que j’allume le four, ça ne disjoncte pas et là sole du four ainsi que la résistance de voûte sont chaudes", c'est la petite résistance haute qui est en défaut.
Revérifiez l'isolement entre cette extrémité de la résistance et la masse. — OC226 4303 pts
