55PFL8008K/12 clignote deux fois
mon téléviseur ne s'allume plus, il clignote deux fois.
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Clignotement sur moitié gauche de l'écran - TV Phillips 65pus6521/12 (6 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
Je suppose que vous avez déjà vérifié les tensions de l'alim.
Dans la doc, il est mentionné un Service Default Mode activable en mettant à la masse un point sur la carte mère (SSB). Ce point est sérigraphié SDM. Cela permet un clignotement plus détaillé de la LED de façade. Vu que le résultat ne pointe que vers des composants de la SSB, cela ne sert qu'à son dépannage, donc pas à la portée de tout le monde.
Mais on peut en déduire que la carte mère est en cause.
Dans le schéma de la SSB, on peut voir plusieurs fusibles notés 1UA0, 1UA1, 1UA2, 1UP1, 1TA1.
Si vous voulez vous lancer, vous pouvez commencer par les vérifier.
Le service manual : https://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=QFU1.2E — OC226 4303 pts
C'est réparé, merci — Cacal 514 pts
Bonjour Cacal,
pouvez-vous me dire quel élément vous avez réparé (condensateurs, fusibles, etc.) ? J'ai une TV Philips 55PFL6007H/12 et j'ai le même symptôme (TV ne s'allume pas, led clignote 2 fois en permanence ). — Auré B 3 pts
Bonjour Cacal . Je viens de voir que j’ai le même souci que vous avez eu sur cette télévision. Ma 55PFL8008K12 ne démarre plus et la led clignote 2x en continue. Comment avez vous réparer ? Je pensais à un condensateur à changer merci de votre retour, Christophe — Xtof 2 pts
Le problème vient de la carte mère. En particulier le BGA c’est le microprocesseur qui est sous le radiateur qui se dessoude car il chauffe trop. J’ai réussi à trouver une carte gestion d’occasion sur leboncoin. Ce modèle de carte n’existe plus en neuf. Bon dépannage. — Cacal 514 pts
