Fuites monsieur cuisine plus lidl
Marque : Lidl
Modèle : Monsieur cuisine plus
Année : 2018
Question posée par Emma 1 pt
Mon bol fuit au niveau de l insertion du couteau j ai changé le joint mais ça coule toujours
Niveau : Débutant-e
10 euros
Proposition de Robote 22 pts
Outils : Rondelle ondulée
Solution : Bonjour, j’ai longuement cherché la pièce qu’il fallait pour arrêter la fuite. Elle provient d’une pièce métallique sous le bol en dessous du couteau. Ça permet de l’attirer vers le fond et ainsi empêcher les fuire. C’est une pièce ronde vaguelee. Vous pouvez la trouver sur le site 123 roulements. C’est la rondelle ondulée avec les dimensions 32,03 , 41,17 référence :w1621 019. J’espère avoir solutionné votre problème. Voici le lien: https://www.123roulement.com/accessoires-W1621-019
Précautions : Aucun
bonjour,
j'ai le même problème, avez pu trouver cette rondelle vaguelée et si oui où ?
— willy CORMERAIS 3 pts
composer le 0800 00 54 25 sav lidl appel gratuit ! problème récurent sur cet appareil ! — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, dans ce cas il faut Changer la rondelle ressort en dessous Du joint d’étanchéité. Enlevez les 4 vis du bol, enlever le bol et vous trouverez la rondelle ressort. C’est une couronne vaguelee. A force de laver le bol, elle se casse il faut donc la changer. Elle permet de maintenir le couteau et son joint d’étanchéité collé au bol et donc il n’y a plus de fuite. Vous trouverez cette pièce sur le site 123 roulements. Prenez la taille 32; 42,17 cm en taille. Je l’ai changé et ça ne fuit plus. Elle était cassée.
— Robote 22 pts
Si on prend un couteau neuf, pas besoin de changer la rondelle, c'est bien ça ? Je suis tellement nulle avec tout ça 😉
— Karine Rocher 2 pts
Buongiorno, è da ieri che provo a mettere in funzione il mio robot, ma le lame non girano...sono 4 anni che lo possiedo. Il motore sento che gira , ma le lame non funzionano, quale potrebbe essere il problema. Grazie
Ma fille a changé le joint ondulé.Toutefois, je ne peux toujours pas utiliser mon Monsieur Cuisine, car malgré ce changement cela fuit toujours et cela a même fait disjoncter mon compteur.Dois-je aussi changer le joint un peu transparent ? J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de jeu au niveau du support moteur...
Quelqu'un a-t-il une réponse s'il vous plaît ?
D'avance merci.
Babette
— Bab40 5 pts
Niveau : Débutant-e
2 euros
Proposition de Math01 6 pts
Outils : Un tournevis cruciforme
Solution : Bonsoir, ayant le même problème j'ai démonté le bol et y ai placé un joint de plomberie rouge diamètre 45 mm entre le bol inox et le fond en plastique.
Il faut enlever le petit joint transparent d'origine, car sinon cela fait une épaisseur trop importante pour verrouiller le couteau.
J'ai fait des tests avec de l'eau et pas de fuite à première vue.
Espérant que ça pourra servir.
Cordialement.
Mathieu
Précautions : RAS
Niveau : Débutant-e
5 euros
Proposition de Aurélie P 5 pts
Outils : tournevis
Solution : Je n'ai rien inventé mais juste trouvé la pièce moins cher sur ebay :)
https://www.ebay.fr/itm/334287282781?hash=item4dd513225d:g:7F0AAOSwigph3X7M
Sur 123roulement c'est plus cher et le prix de la livraison est prohibitif pour une rondelle....
Bonne réparation !
Précautions : RAS
j'ai exactement le même problème sur mon monsieur cuisine plus, sauf que dans mon cas c'est le couteau qui a lâché.
Le couteau n'est plus dispo sur le shop https://shop.monsieur-cuisine.com/fr/monsieur-cuisine-edition-plus/154-mixmesser-mit-dichtungsring.html.
Savez-vous si celui du monsieur cuisine connect https://shop.monsieur-cuisine.com/fr/monsieur-cuisine-connect/198-messereinsatz-mit-dichtungsring.html est compatible car celui ci est dispo ?
Merci d'avance
— alex504 2 pts
