Réparer Gazinières SCHOLTÈS C/ 780 GEA - Four fait disjoncter
Marque : Scholtès
Modèle : C/ 780 GEA ARTIC
Excusez moi du dérangement mais je n'ai pas trouvé de problèmes existant sur le même modèle que moi...
Quand je mets mon four en marche après 2-3min de chauffe, le disjoncteur général de mon tableau disjoncte...
Cette gazinière est reliée sur une prise spécialisé sur un disjoncteur 32A pour four/plaque de cuisson.
D'où cela pourrait-il venir?
Que dois-je changer?
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four Scholtès qui ne fonctionne plus depuis une panne de courant (7 réponses )
Je viens de m'apercevoir que c'était après avoir changer l’ampoule de mon four....
J'ai remplacer l'ancienne ampoule filament par une ampoule LED...
Après avoir remis l'ancienne ampoule filament j'ai constaté que le four fonctionnait normalement...
Pourquoi l'ampoule LED met-elle en défaut le four?
Bonsoir
Bonne question !
Je vais essayer de vous répondre .
Les lampes traditionnelles sont pourvues d'un filament résistif qui s'illumine quand on lui applique une tension ( échauffement du filament à qui est porté à une température extrême et c'est tout !
A contrario les nouvelle ampoules type LED ou dite basse consommation possèdent un circuit électronique qui est à l'intérieur dans le culot de la lampe ( on ne le voit pas mais ce circuit est assez compliqué ) Pour ce qui est des LED elle fonctionne en courant sous qqs mA il faut donc abaisser la tension pour passer du 220V à qqs volts et sous qqs mA.
Bien souvent ce type de circuit est basé sur des alim dite capacitive qui ne coûtent pas cheres .
Le fait de brancher une LED ald lampe incandescente renvoi sans doute des courant dans l’électronique du four qui , via le fil de terre, fait disjoncter le différentiel.
De même que vous ne branchez pas une ampoule LED ou Basse Conso sur un variateur pour un lampadaire halogène car la commande par triac ne fonctionne pas
Voila pour l’explication basique , mais peut-être que d'autres contributeurs de ce site pourront apporter des précisions plus détaillées sur cette théorie
PS la technologie LED ne supporte pas les hautes températures , raison de plus pour laquelle la fabricant mettent des ampoules classiques — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
