Toshiba 42WLT68 ne s'allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : 42WLT68
Année : 2009
Question posée par josie 1 pt
Mon téléviseur refuse de s' allumer, je suis novice et être une femme pas facile de trouver la panne .J'ai ouvert le capot et, rien. Toutes les diodes sont bien soudées.
Comment faire et, si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Numéro de série 17221915
Josie
Novice, OK. Mais évitez de vous déprécier à cause de votre genre.
Sur la carte d'alimentation (PE0206) débranchez le cable ou la nappe du connecteur P809B.
Branchez la télé.
Vérifiez avec un voltmètre que vous avez bien 5Volts entre le picot 5V1 et le picot GND. C'est la tension de StandBy.
S'il n'y a rien, débranchez la télé, attendez 1/4 d'heure, vérifiez le fusible F801.
Je n'arrive pas à retrouver l'emplacement des résistances R830 et R831, vous allez donc vérifier qu'il n'y a pas de coupure entre les 2 points de mon image.
Au cas où et pour ne pas perdre le lien, car la carte d'alimentation ne court pas les rues
https://www.abctay.com/wholesale-v28a000207b1jqi0003toshiba-pe0206b-power-supply-p-371.html. Coût 39$, frais de port DHL 22$, EUB e-packet (delai plus long) 15,50$
— OC226 4303 pts
