Radiateur Noirot calidou HS
jean-paul Bernardin
Bonjour et meilleurs voeux à tous..... boitier HS problème bien connu chez Noirot. J'ai bien essayé avec le peu de connaissance en électronique de changer un condensateur mais ne chauffe toujours pas. Certainement pas le bon!!! alors si quelqu'un a pu réparer je prends son aide: numéro du ou des condensateurs hs et si possible une photo de la carte électronique avec une croix sur les éléments hs....Merci à tous pour votre aide....
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
