Panne tv philips 65pus6162/12 rétroéclairage s'allume. Pas de veille pas d'images.
MONI
J'ai un problème avec mon tv 65pus6162/. quand je branche le tv sur le secteur, le rétroéclairage s'allume, mais aucune images, écran gris ou blanc..le voyant veille ne s'allume pas, quand j'utilise la télécommande rien ne se passe, le voyant veille ne clignote pas même avec le bouton marche arrêt arrière du tv rien ne se passe. Possible carte gestion ou t-con ou cours circuit niveau lcd .carte alimentation testé ok rétroéclairage ok car il s'allume. Merci beaucoup pour votre aide.
- Problème TV Philips 65pus6162/12 (2 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Bonjour, avez vous trouvé une solution ? J'ai un problème quasi similaire sauf l'écran qui est plutot bleu foncé a la differnce de votre gris/blanc avec rétro-éclairage ok mais led et ambilight HS. Merci pour votre retour. — Nalex 5 pts
