Machine à laver n'essore plus!
Marque : LG
Modèle : wd 12270 FD
OREZZA63
Bonjour, je possède un lave linge LG WD 12270 FD CODE PANNE qui s'affiche UE quelque soit la charge de linge! elle a bien vécue...on me dit de changer les ressorts et les suspensions! en effet il me semble que le tambour bouge anormalement! ( le roulement a été changé ) pouvez vous m'indiquer si la panne provient bien de la! et ou je pourrai trouver ces pieces à moindre cout!
merci pour votre aide mme agostini
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
Bonjour le code UE peut avoir deux causes soit effectivement les amortisseurs et ressort sont HS et déclenchent le détecteur de balan...soit ce capteur situé à l'arrière droite de la machine est défectueux.. POUr vous aider vous trouverez ici la doc technique complète (en anglais non dispo en Français)
https://elektrotanya.com/lg_wd-12270-5-fd_wd-m-12270-5-bd_sm.pdf/download.html
Notamment page 36 pour le capteur de balan...
Cordialement — omega7 43289 pts
