La fameuse panne F-08 sur lave linge Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : awod8453
Merci pour votre forum et ceux qui le nourrisse. j'espère un jour avoir le talent de conseiller les autres !
Alors voilà, voyant F-08 qui s'allume, donc problème de chauffage. modèle awod8453 série 859202629011.
En parcourant le forum j'ai donc vérifié :
- la résistance qui marche (autour de 26.5)
- la sonde aussi autour de 11kohm à température ambiante
- le pressostat, j'ai mis le multimètre sur 200ohm, puis sur les 2 bornes. en soufflant dedans, ça s'affole pour se stabiliser à 01.0 (je ne sais pas si c'est la bonne manip pour le vérifier)
- le tuyau du pressostat et la chambre sont solidaire du tambour, donc impossible à sortir. j'ai soufflé dedans, l'air sort de l'autre coté. j'ai mis quelques seringues d'eau bouillante dans le tuyau.
j'ai à chaque fois rebranché eau +élec pour tester.
et toujours cette panne F-08 et seule la vidange marche.
J'ai épuisé mes ressources si vous avez des idées ?!
un immense merci.
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Bonjour il faut réaliser une dernière mesure, tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer...si ok alors le soucis c'est la résistance si pas de tension alors le soucis provient du relais de commande sur carte électronique.
Cdlt — omega7 43289 pts
merci pour votre réponse.
Le problème est que le programme ne se lance même pas. Je met un prog 40° j'appuie sur départ et là, le message f-08 apparait avec la petite clé qui clignote rouge... — gilom38 3 pts
Donc c'est qu'il détecte une anomalie du coté de la résistance avant démarrage, vérifiez le relais de commande sur la carte électronique...
