Débroussailleuse thermique Stihl FS 260 C ne démarre plus
Ma débroussailleuse Stihl FS 260 C ne démarre plus. Elle est récente (un peu plus d'un an) a été utilisée à peu près 2h tous les 15 jours donc elle ne devrait pas être usée mais n'est pas restée non plus longtemps inutilée. Je la ramènerais bien au magasin car elle doit encore être sous garantie mais compte tenu du confinement et de la fermeture des magasins, je suis obligé d'essayer de me débrouiller tout seul. J'ai vérifié la bougie : elle fait bien des étincelles mais peut-être un peu plus jaunes et irrégulières que ce à quoi je m'attendais, mais je n'ai pas vraiment d'expérience pour comparer. Quand on tire le lanceur pendant que la bougie est sortie pour vérifier les étincelles, on voit un brouillard d'essence qui sort par le trou de la bougie, donc ce n'est apparemment pas un problème d'alimentation. J'utilise uniquement du mélange fait avec du super sans plomb et l'additif Stihl en dosettes. Le mélange datait d'environ 1 mois alors dans le doute j'ai vidé le réservoir, racheté de l'essence et mis un mélange tout neuf dans le réservoir. D'autre part comme on voit le brouillard d'essence qui sort du cylindre quand la bougie est démontée, je ne pense pas que l'alimentation soit obstruée. Je ne pense pas avoir oublié de mettre un interrupteur sur "on" ou autre car ce modèle a seulement un bouton-poussoir pour arrêter la machine. J'ai essayé sur la position du starter pour le démarrage à froid, à chaud et pour la marche normale. Et j'ai laissé reposer la machine entre différents essais. Avez-vous d'autres suggestions de pannes possibles et de choses à vérifier ? Merci d'avance. Alain.
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Changer la tête d'une débroussailleuse STIHL FS 40 (2 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Problème de démarrage stihl FS 120 (1 réponse )
- Lanceur debrouissalleuse stihl (1 réponse )
