Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start
Marque : Samsung
Modèle : Eco bubble 9kg
Année : 2018
Mon lave-linge samsung eco bubble n'as pas voulu faire l essirage ni vider l'eau lors d une machine en m indiquant le code UC.
J'ai donc appuyer sur le bouton start il s'est eteind et a déverrouillé la porte directement. J ai retiré le linge et fais une vidange manuelle en enlevant le filtre.
Bref, depuis lorsque j'appuie sur le bouton start il ne s allume plus mais fais uniquement le bruit comme si je l avais eteind 2/3 mn après avoir appuyer. Rien ne s affiche sur l ecran il reste noir comme si je n'avais rien fais....
Si vous regardez mon post, vous venez que tout les bontons marche, mais il ne veut pas se programmer, je pense que c'est un problème de communication entre le programmateur et au niveau mécanique.
j'ai tout vide et même vidangé, meme constat
Hier soir, exactement même scénario :
Alarme de la machine quelques minutes après mise en route, un code UC.
Impossible d’interagir avec la machine.
Je la mets hors tension (débranche) j'ouvre le hublo et je sors le linge.
Depuis, écran noir - lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage, des petits clics se font entendre puis après environ 10-15 secondes, la musique lorsque l'on éteint la machine se fait entendre.
J'ai demonté la platine de puissance / commande et je ne vois aucune trace de brulure ou autre.
Je n'ai pas trouvé l'équivalent sur internet de mon modèle ni de la carte en question...
Modèle : Ecobubble 8kg Adwash - ww80k5410uw - acheté en sept. 2018 et bien sûr hors garantie 24 mois.
Bonjour Guitonne,
Exactement le même problème, sur le même modèle et même date d'achat, comment avez vous résolu votre problème ?
