Code e23 sur lv bosch
Marque : Bosch
Modèle : sms53m58ff57
Année : 2012
Question posée par mgdr 1 pt
tout d abord merci de votre aide suite au remplacement de ma pompe de cycleavec chauffage integré code e24
j ai maintement un code e23 j ai donc remplacé la pompe de vidange et la sonde mais toujourds le code e23
j ai rempli d eau environs 2 litres mais pas de vidange au demarrage la pompe tourne quelque seconde et s arrette j entend les cliques des relais au niveau de la carte mais il ne part pas. jai testé lles deux electro vannes 1,9 et 2,3 ohm aquastop 40 ohms merci pour votre aide peut etre la carte carte électronique?
en vous remerciant
