HOP : journées réparation
TV Philips 55PUS6561/12, écran noir mais son et ambilight OK
Marque : Philips
Modèle : 55PUS6561/12
Année : 2017
J’aimerais savoir si vous auriez des pistes pour dépanner ma télévision.
En début de semaine, deux bandes sombres sont apparus, mais l’image était toujours correct.
Puis d’un coup, l’écran est passé noir.
Le son et la fonction ambilight fonctionnent toujours.
J'ai le meme probleme que toi .. as-tu trouvé une solution ?
Bàt
Oui j'ai réussi, tu as la même télévision ?
Oui la même —
Alors, c'est le rétro-éclairage la panne, il faut remplacer les bandeaux de led.
Démontage complet du téléviseur.
Tu l'a fait toi même ou par un pro ? Et ça t'ai revenu a combien ? Merci —
Par moi même, mais je travail dans l'électronique.
100€ de pièces avec livraison.
Mais il faut faire attention pendant le démontage à la dalle qui est très fragile.
Bonjour, oui je vais le réparer, je ne trouve pas exactement les bonnes LEDs par rapport à ma TV tu as trouvé sur quels sites ? Tu as toujours un lien ? Bât —
J'avais chercher un long moment avant de trouver un lot sur Ebay.
Sais-tu combien tu as de bandeau HS ?
Je peux te faire 15€ le bandeau ou 150 les 12.
Bonjour à tous
J'ai le même problème sur ma tv Philips
Référence 55pus6561/12 4k
Auparavant l'écran était noir
Je les donc démonté est remarqué que les led du rétroéclairage ne fonctionnent pas
J'ai donc acheter un kit bandeau led
Tout a était monté, toute les led fonctionne
J'ai donc remonté la tv
Lorsque je l'allume il apparaît le logo philips
Est resté bloqué sur ce logo
Aucune manipulation possible avec la télécommande
Que le bouton marche arrêt fonctionne
Une idée du problème
Cordialement mr Bernard
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : un carton de BIB
Solution : il suffit d'incliner l'écran vers l'avant en calant avec un carton ou tout autre objet et plus de problème ! enfin, chez moi, ça résoud le problème ! donc je pense que cela vient d'un élément qui est mal fixé à l'intérieur et qui se déconnecte quand il est vraiment vertical et que le pied n'est pas suffisament rigide car c'est en "poussant" légérement l'écran vers l'avant en appuyant sur les leds arrières que j'ai rétabli l'image la première fois !
Bref, glisser un objet pour bloquer l'écran légérement vers l'avant et tout va bien !
15 jours de changement de TV toutes les 4 heures et solution cartonnée en poussant le TV vers le mur pour poser l'autre devant en attendant ;)
Précautions : rien
