Singer starlet 495 fume
Marque : Singer
Modèle : starlet 495
Héritage précieux, jai voulu.mettre en route ma singer starlet 495 qui n'avait pas fonctionné depuis 2008.
Je la branche fait mes réglages , coud sans encombres puis la machine fait un bruit lourd et franc ( comme un objet que l'on fait tomber) et de la fumée sort de la machine sous l'ampoule.
J'éteins à la hâte, ça sent le chaud , je démonte ensuite la machine sans vraiment comprendre d'où vient le problème.
Sur le conseil de mon ami je la remonte, et la rallume.
En 2 minutes aucun soucis....cependant je n'ai pas tenté plus.
Quelqu'un peut il me renseigner ?
Moteur ? Ventilateur ?
La courroie est en bon état pour précision.
Merci beaucoup
- Machine a coudre Singer Starlet bloque quand plis dans le tissus. (7 réponses )
- SINGER Comment retirer axe horizontal principal pour changer courroie de transmission (starlet 495) (0 réponse )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
