La fonction micro onde de mon four nutid MWC6 ne fonctionne plus
Marque : Nutid mwc6 (whirpool)
Modèle : MWN 400 S
Année : 2012
Question posée par catherine nalpas 3 pts
quand je mets la fonction micro-onde sur mon four, celle ci ne fonctionne plus, et c'est en fait le grill qui se déclenche. De plus l’affichage des Watts s'arrete à 600 max au lieu des 900 . Qu'est ce qu 'il faut remplacer? Je ne peux pas voi
Si j'ai bien compris, vous sélectionnez la fonction MW seule et, lors de la mise en route c'est la fonction grill qui se déclenche . c'est bien cela ?
Les autres fonctions du four commandées par ce bouton sont - elles toutes OK ?
— benitomeca 3730 pts
Tout a fait, et il affiche des watts jusqu'à 600 lorsqu'on tourne le bouton ,et plus jusqu'a 900. — catherine nalpas 3 pts
J’ai le même problème sur ce four avec des autres fonctions préservées
Y a t il une solution? M
— Yvi 2 pts
La sélection se fait par un bouton rotatif « cranté ». ?
