Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
En passif, les tensions sont correctes.
Quelque chose cloche en dynamique, c'est sûr. Mais je n'ai plus d'idée.
j'ai reçu les transistors, mais pas le Mosfet, avec ce que j'ai lu j'ai rien changé. Dés lundi je m'y remettrais, nous savons déjà, ce qui est bon, il nous faut chercher ailleurs, J'ai quelque petites idées.
Moi aussi je sèche... je vais reprendre tout cela à tête reposée dès que j’aurai un peu de temps... je vous tiens au courant —
j'ai fait quelques mesures qui m'interpellent, entrée de R204, R205 par rapport a la terre, j'ai en mode alternatif sur mon oscillo 2 belles sinusoïdes +0,1 -0,1 crête a crête freq autour de 10 méga. sortie R205 encore une belle sinusoïde mais plus faible +- 30mv a la louche, mais en sortie de R204 beaucoup plus faible 8mv, 16mv crête a crête, en mode recherche FM. je pense que le signal est écrasé. J'envisage de dessouder la diode pour voir si c'est le cas. Mais avant de toucher peux tu me confirmer que tu as la même chose. La tension continue est la même 5,3V
Bonjour Hubert,
J’essayerai de regarder ce soir. Je n’etais pas en forme ces derniers jours...
Je te tiens au courant dès que possible.
Voilà les mesures:
R204 entrée sinusoïde 0,26 v Crête crête, fréquence environ 10 MHz sortie 0,1 v crête crête. Tension continue 4,7 v
R205 entrée sinusoïde 0,32 v crête crête, fréquence 6,5 MHz environ sortie 0,14 v crête crête. Tension continue 4,7 v
Merci pour ces infos, tes mesures sont bien supérieures aux miennes. Je n'ai toujours pas reçu mes Mosfets, sans doute bloqués au canal de Suez. De plus actuellement j'ai le jardin donc pas trop le temps de regarder, mais je compte m'y remettre.
A+
Oui sans doute bloqué au canal de Suez...😀
Moi j’ai regardé entre temps en partant de l’antenne et en essayant de comprendre le schéma. Ce que je trouve bizarre c’est que j’ai bien une amplification sur le collecteur de T2 mais aucune amplification sur T3 ? Je pense qu’il devrait y avoir une amplification aussi ? Non ? Si je ne me trompe pas le signal qui arrive sur la base du transistor doit se retrouver amplifié sur le collecteur ? Donc avec l’oscilloscope en mettant une pointe de touche à la masse et l’autre sur la base du transistor je devrais retrouver un signal et en mettant la pointe de touche sur le collecteur je devrais voir ce signal amplifié non ?
Vérifiez leurs condensateurs d'émetteur C11 et C12
Aprés un standby, entre temps j'ai acheté un pistolet pompe a vide a dessouder, pas que pour ça. Ça facilite grandement. J'ai repris le pbl par un autre bout. Sur le processeur de recherche des fréquences auto, patte 1 de l'oscillation, j'ai une de belle dents de scies 5v, en sortie de C901 plus de dents scie mais un 10vdc et donc rien sur l 'entrée 2 puisque le tantale bloque cette tension, j'ai débranché la capa C903 j'ai débranché L901 qui n'est pas un bobinage mais une résistance de 82Ω, L901 j'ai pas trouvé, ma dent scie se retrouve bien sur la pattes 2 si je rebranche ma capa de 47μF C903 se charge a 5vdc. Donc je me dis a quoi sert ce signal si c'est pour charger un capa. 0u avoir 10vdc si je rebranche cette résistance de 82Ω; J'ai pas encore Trouvé d'ou vient ce 10v, mais ça change rien pour le moment puisque la capa au tantale C907 bloque cette tension continue.
Voila cordialement
