Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
J'ai commandé sur l' ebay, j'ai un compte l'autre non. —
Moi aussi commandé sur Ali express. Réception dans 15 jours à 3 semaines ... je vous tiens au courant. 😉
En attendant même si ce n’est pas encore résolu je crois que l’on peut remercier très fortement Oc226 pour ses explications et son aide sur une longue, très longue période.... alors merci à vous.
Fred
Oui merci a OC226 qui nous a bien aidé, mais peut être n'est ce pas fini car actuellement nous ne sommes pas encore sure a 100% que ça fonctionnera. Avec un pseudo pareil OC226 doit être un radio amateur, moi même j'ai des connaissances en morse, du temps ou j'étais militaire, J'ai fait quelques tests sur le net et ça ne se perd pas. Je n'ai pas acheté sur Aliexpress mais sur ebay et pareil livraison une 15 ene de jours. Ton schéma a bien aidé quand même, sans lui on s'en sortait pas du tout
"OC226 doit être un radio amateur"
Même pas. Sinon, j'en saurais un peu plus.
Oui Hubert effectivement ce n’est pas complètement fini. Mais grâce à la contribution de tous je comprends mieux le fonctionnement de tout ce schéma même s’il reste encore beaucoup de mystère pour moi. En tout cas le but était aussi d’apprendre des choses à travers cette réparation et c’est chose faite.
Si tu veux t’équiper d’un générateur de signaux à prix dérisoire tu peux acheter ceci à 40 balles tu ne seras pas déçu. Jusqu’à 5Mhz cela fonctionne plutôt bien. Et en expérimentation cela suffit largement y compris pour certains dépannages.
Celui que j’ai est donné à 20Mhz mais le signal se dégrade avant les 20mhz. Possibilité de l’améliorer en changeant les amplis pour 3€ pièces. Il y a une vidéo sur YouTube.
https://fr.aliexpress.com/item/4000134326953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f196c372oVejy
Il est testé ici par Cyrob:
https://youtu.be/4DUXqpznXio
Pour info si ça t’intéresse...
J’ai reçu mes 2SC1923 aujourd’hui.
J’ai commencé par changer T3= même problème
Du coup j’ai changé T2= même problème
Bon comme j’ai 50 transistors en stock j’ai changé T5= même problème...
Donc ce n’était pas cela. J’espère que Hubert cela fonctionnera chez toi mais pour moi je suis revenu au même point pour l’instant.
Par contre, ce que je ne comprends pas c’est que je n’observe toujours pas d’amplification sur T2 ou T3 même avec les nouveaux transistors ? En tout cas, en injectant un signal sinusoïdal de 15 MHz sur la base je ne constate pas d’amplification sur le collecteur ?
A la base de quel transistor ?
Les filtres ne laissent passer majoritairement que 10,7MHz +/- 100kHz, et dérivent le reste vers la masse.
C'est plutôt avec 10,7MHz qu'il faut essayer.
Si le changement des 3 transistors n'a rien changé, je ne vois que le Mosfet à changer.
je n'ai pas encore reçu mes composants, ça ne saurait tarder, mais ce que tu me dis ne m'engage pas a l'optimisme, mais en attendant j'ai commandé un 3SK73. d'ailleurs un mosfet curieux avec 2 gates
Aucune amplification sur les collecteurs T2 et T3 même en 10,7 MHz. J’avais fait une vidéo mais pas de son ? Donc j’ai retiré.
Sinon oui je ne vois que T1 après... à priori le BF981 est un équivalent j’en ai trouvé près de chez moi. J’irai en chercher un vendredi pour essayer. Je vais regarder la datasheet mais à priori équivalent.
Bonsoir
Je suis allé récupérer un bf981 au magasin ce jour et je viens de le changer.
Résultat: ne fonctionne toujours pas 🥶 ! 😅
